Опубликовано 25 февраля, 201114 г. Люди добрые подскажите на пальцах что нужно сделать, имею 11193 двигатель 11183 и ГБЦ в сборе на 21126 возможна ли установка 16к головки на двигатель - нужно ли меня поршневую -подойдет ли проиоровский катализатор -какие переделки еще нужны - ставить ли индивидуальные катушки или можно родной обойтись С Уважением Алексей!
Опубликовано 25 февраля, 201114 г. поршневую менять придется кат должен подойти можно обойтись родной катушкой там вроде есть одна загвоздка с дачиком фаз точно не знаю на калиновском форуме всё расписано хорошо ;)
Опубликовано 25 февраля, 201114 г. Автор поршневую менять придется кат должен подойти можно обойтись родной катушкой там вроде есть одна загвоздка с дачиком фаз точно не знаю на калиновском форуме всё расписано хорошо ;) тоесть поршневую нужно приоровскую или 12 ставить
Опубликовано 25 февраля, 201114 г. тоесть поршневую нужно приоровскую или 12 ставить впринципи какую хочешь Изменено 25 февраля, 201114 г. пользователем ZVER 38ru
Опубликовано 25 февраля, 201114 г. тоесть поршневую нужно приоровскую или 12 ставить Да то или другое 12 поршня мне кажется по надёжней будут
Опубликовано 25 февраля, 201114 г. Автор Спасибо будем покупать приоровскую поршневую. еще вопрос а перегрева поршней не будет, так как на 8к нет маслянных форсунок!
Опубликовано 5 марта, 201114 г. В двигателе 11183 объёмом 1.6i в опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки.
Опубликовано 16 апреля, 201114 г. В двигателе 11183 объёмом 1.6i в опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки. В блоке 11183 1.6 8v масляные форсунки не стоят проверено но установить особого труда не составит сверлить лучше на станке дрелью точности не добьетесь!!!
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. В блоке 11183 1.6 8v масляные форсунки не стоят проверено но установить особого труда не составит сверлить лучше на станке дрелью точности не добьетесь!!! В обычном (гражданском)тюнинге эти форсы нахрен не нужны , и не заморачивайте себе башку. Хотите добавить себе головняков то тогда надо сверлить и подгоняя ворсунку подбирать !
Опубликовано 20 апреля, 201114 г. В обычном (гражданском)тюнинге эти форсы нахрен не нужны , и не заморачивайте себе башку. Хотите добавить себе головняков то тогда надо сверлить и подгоняя ворсунку подбирать ! Как уже сказали выше, если сверлить не дрелью на балконе, то все нормально встает, да и форсы эти скорее необходимость при нормальном подходе к тюнингу, чем "лишний головняк". Раз на заводе их применяют даже на стоке 16кл, что уже говорить про нестандартные конфигурации, где намного больше вероятность выхода температур за рамки номинальных Изменено 20 апреля, 201114 г. пользователем megahaker321
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. при нормальном подходе к тюнингу, Как всегда , на всех форумах присутствует гадание ТС ничего не писал про тюнинг , а если он хочет ограничить мощность с помощью программы ( ну там макс. обороты 3500 , ) зачем ему форсы ?( хуже конечно не будет , но зачем лишний гемор ? )
Опубликовано 3 августа, 201114 г. Есть программа для расчета конфига мотора ваз, вот ей и воспользуйся, на счет катушек.... если собираешь на 5.1-41 январе-то модуль зажигания и все. поршневую менять 100% потому как 11183 и 11193 8клапанные и в поршнях циковки соответственно под 8 гбц. кАТАлизатор? ))) если решил начать тюнинговую жизнь, то забулдь про катализатор, евро норму, и про расход топлива ;)
Опубликовано 3 августа, 201114 г. по поршневой 2 пути минимальный- поршни 124 хороший - низ 126 или 128 масляные форсунки нах не нужны, даже на 8000об!!! выхлоп -купи паук 421 под калину 1.4 при установки головы на свой блок не забудь рас сверлить голову под свои болты крепления гбц. по проводам не парься, если январь 7 стоит, просто перенеси модуль и купи ВВ провода от 1.5 16v(встают как родные!) датчик фаз так же только перенести и сам датчик другой. вот есть прошивка под калину 1.6 16v с проводкой 11183 на я 7 124 низ 16v паук. и форсунки 107 от волги(в дальнейшем валы ставили 10,05 нуждин) если нужна корректировка пиши!!! удачи I201CO57_16v__.rar
Опубликовано 18 марта, 201411 г. Доброго времени суток! Ребят, кто-нибудь ставил поршневую гранты на двигатель 1183- напишите ходит, нет?
