Пожалуйста, подскажите достойную GSM-сигнализацию
Пожалуйста, подскажите достойную GSM-сигнализацию. Не глючную и доступную по цене. Кто какие ставил?
  • Ответов 40
  • Просмотры 12,1 тыс
Ставил GSM-100 работает нормально уже 2 года
У меня Страж SMS 4x4-GPS стоит, полёт нормальный.
А кто-нить сам делал? Тоже как вариант!
А зачем изобретать велосипед?
Делал, из Сименс С45. Большой минус сотовых батареек - боятся мороза.. Соответственно - существенно сужается круг возможного использования
Собрал на базе C35. Прошивка для Attiny в интернете лежала без исходников. Минус такой - при долгом поиске сети (например в гараже) АКБ машины за 3 дня садится. Хотел узнать может кто собирал такое сам. Смысл собирать велосипед - в своей сигналге можно предусмотреть многое... И еще у меня C35 штук 50 имеется! АКБ в телефоне там не нужно даже, вместо нее плата вставляестя с контроллером!
Решил тоже заказать сигналку на базе Simensa C45. Может кто испытывал? И как ее обьединить со штатной? У GSM для постановки нужно вызов на номер сделать, а хочеться с брелка.
И с брелка ставится, GSM-100? просто нецелесообразно т.к. при отключении сигналки с помощью кодграббера и GSM выключится и какой в ней тогда смысл ?
Да есть способ проще и дешевле!!!
Да не зачем изобретать велосипед, просто обратись к поисковику и почитай отзывы о той или иной сигнализации использующей GMS канал
Подскажите пожалуйста! Бывает ли GSM-сигналка, чтобы открывалась-закрывалась с телефона.
В тех что я встречал с телефона можно поставить снять с охраны и по команде с телефона открыть двери, функции закрытия не было
Старлайн . Ни только открывает , но и запускает , и вообще весь спектр управления сигнализацией.
Управление с помощью тонального набора или с помощью СМС.
Плюс поисковая система GPS .
И знать точно где автомобиль находится или в какую сторону и с какой скоростью движется.
И.Т.Д. Почитайте , я где то выкидывал инструкцию, по моему в теме про инструкции по сигнализациям.
Нормальные GSM сигналки типа Аркан - дорога. а по проше которые глушатся на раз :unsure:
может стоит пересмотреть варианты защиты авто....
Сам сначала тож загорелся....а потом отказался...и передумал ......чем меньше инфы в эфире тем оно надежнее ;)
Изменено пользователем Pular
Sobr-GSM знакомый электрик ставил, в основном для управления вибастой, клиент остался доволен, но опять же используется GSM канал, подробнее об охранке в гугле ...
а никто не пробовал ставить китайские GSM сигналки с GPS модулем? там они стоят думаю на порядок дешевле - за 150$ можно прикупить
Все сигнализации изготовлены в китае ( думаю это не открытие ).
Других производителей почти не приходилось ставить , только снимать :rolleyes:
И пусть в меня кинет камень кто скажет , что в нашей стране ( СНГ ) есть другие сигнализации .
Если делать самодельную GSM-сигнализацию, то уж точно не на старых Siemens C35 или С45. Сам делал 2-3 года назад такую. Сейчас таких нормально работающих телефонов не найти. Делайте на GSM-модуле. У меня такая уже год работает и проблем нет, клиенты тоже не жалуются. Ставлю дополнительный свинцовый аккумулятор как автономное питание, так как он не боиться морозов.
Изменено пользователем Oleg777
Ставьте Страж 3X5 проще программировать
