Предел оборотов
Доброго всем! У кого есть хотя бы примерные данные пределов вращения различных валов двигателей в частности ВАЗов. Мож кто горьким опытом поделится...
Единственное что напишу это что штат 083 инж. крутится до 6500 ездил сезон проехал 6000км каждая неделя - драг, ну и так погороду поганять плюс межгород держа скорость 150-190 (на четвертой 6100-6200 об мин), разобрал - всё четко не задиров не следов износа. Масло - синтетика Кастрол.
84 коленвал на пп производство СТИ очень часто ломается по последней а иногда по первой шейки.Горький опыт был у многих кто заряжал эти 1.8 моторы
Мы ломали и 78 и 80 колено , и как не странно но ломаются именно в раёне 1 шейки .
Пределам наверное нет границ, крутятся они( не валы а движки) все по разному и зависит от своих желаний , например ставим мы в основном валы от Мастер Мотор ,окб Двигатель и окб Динамика и работают они все по разному, самый самый который нам понравился это ММ-62(мастер мотор) это конечно не совсем для гражданского тюнинго но то что выдал мотор после его утановки ни настройки это что-то, крутится блин без малого до 9000 без проблемм и это на полторушке, на 1,6L движке выкручивли около 8500 об .
А для нормального(гражданского) тюнинга крутых валов с очень большими подъёмами наверно не надо
вот картинка и по ней можно уже определится
По распредвалам от DynaCAMS можно посмотреть их сайт Сайт в таблице найти предельные обороты (кинематическое замыкание)
  • 5 недель спустя...
Как правило указанные цифры не означают что движка будет крутиться именно до этих оборотов.Зависит от уровня доработок,вообще 16 клапанные моторы заставить крутиться легче чем 8 клап.У меня 2104 с 4 карбами и 680 валом от двигателя вертелась на 1 и 2-7500,3-6500,самые боевые передачи для города.Нива колено облегченные шатуны,облегченные клапаны сток размера.
у меня низ 77.4 косое сверление на 131 шатуне в 83 блоке.головка 8v распредвал мм66 .коленвал балансировал вместе с маховиком.... крутиться в 9.500 в боевом режиме ..до этого было колено 75.6 ломало первую коренную шейку со стороны маховика
Изменено пользователем а230
Со стороны маховика ломается реже , колено 77.4 перетачивается из стока 75.6 >> а эти не сбалансированные хоть с косым или с прямым сверлением так же как и как 78-80 колено не выдержывают не скольколько больших оборотов а а скольколько резких ударных переключений КПП это ИМХО.
Отсечка зло.
Отсечка зло.
На драговских моторах отсечки не бывает ! если и есть то для чайников !
Отсечка зло.
Регламентируйте , комментируйте !!! в каком понятии и оределении . !
И без флуда !
77,4 фольсвагеновское колено переделанное под таз?
Отсечка бывает разная,у многих кто ставит жесткую отсечку по зажиганию или топливоподаче ломает колено,мягкая поцилиндровая или топливом залить нужна.
а что за мотор на котором нет отсечки????? Только если дизель а не бенз!!!! Отсечка - предел оборотов двигателя - подвисание клапанов!!!!!
Это по секрету скажу, и ни кому больше не говори о таких глупостях, что нет отсечки на тюниных ДВС!!!
смотря что понимается под словом отсечка
а на дрэговых моторах ее действительно нету, есть предел выше которого нет смысла крутить мотор ибо коробка не реализует его, или же предел самого мотора при котором он развалится
+100 ! скажем так что мотор развивает обороты на моменте пика макс мощности 7300-8000об/мин а отсечку ставим 8300 , и вдруг пилот переволновавшись или наоборот пытаясь докрутить попадает в эту зону отсечки , дальше объяснять не надо думаю .
  • 11 месяцев спустя...
Апну тему,всё-таки интересно,как ведёт себя колено 77.4 на оборотах и каков предел? Хочу поставить такое в калиновский блок.
Смотря с каким шатуном поставишь,если 135мм то ходить будет долго и крутится в косстмоц будет
