Опубликовано 27 февраля, 201115 г. Здравствуйте.Как можно подключить камеру заднего вида на х-5 2007г.Тюнера возле акб -нету,искал по всей машине есть только в подлокотнике (IN OUT ) звуковой сигнал. должны быть розьйомы тоже нету. заранее благодарю за совет.
Опубликовано 6 марта, 201115 г. Автор камера есть,но интересно где можно подключится,вот в чем вопрос?
Опубликовано 6 марта, 201115 г. на синей колодке 17 пин управление с коробки на включение камеры(при включении задней должна появляться земля) на белой колодке 13 пин вход видео с камеры 14 пин земля Изменено 6 марта, 201115 г. пользователем Rdl
Опубликовано 8 марта, 201115 г. Автор на синей колодке 17 пин управление с коробки на включение камеры(при включении задней должна появляться земля) на белой колодке 13 пин вход видео с камеры 14 пин земля были бы розьемы я бы не спрашивал? а их нету!-как победить эту задачу.
Опубликовано 21 марта, 201115 г. Автор были бы розьемы я бы не спрашивал? а их нету!-как победить эту задачу. а что конкретно никто не знаеет-где RGB выходы есть? Заранее спасибо
Опубликовано 28 ноября, 201114 г. В багажнике есть видеомодуль, если сделаешь как написано в посте выше, то при включении задней сразу же будет показывать на экране камера. Можно для замыкания пина на землю использовать реле, подключённое к фонарям заднего хода, так удобней, т.к. видеомодуль стоит в багажнике. Изменено 28 ноября, 201114 г. пользователем VADIK_BY
