Опубликовано 1 марта, 201115 г. comment_152737 утерян основной брелок на Стар Лайн Б6, второй брелок перепрописал чтобы убрать из памяти старый, но теперь с маленького брелка стала закрываться открываться после нескольких нажатий на брелок, иногда вообще не реагирует на него. основной заказал но идет что то долго. Замучался бегать вокруг авто чтоб его открыть. Подскажите что может быть, может у кого такая стоит сигналка как у Вас работает второй брелок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16656-starline-%D0%B26/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201115 г. comment_152738 У меня стоит ..Нормально работают оба брелка.Единственное какая из них(Б6) стоит диалоговая или просто... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16656-starline-%D0%B26/#findComment-152738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201115 г. comment_152770 на маленьком брелке надо делать короткое нажатие все будет работать (паспорт сигналки) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16656-starline-%D0%B26/#findComment-152770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201115 г. comment_152780 на простых брелках(недиалог) иногда были такие проблемы. наверное связано с длительностью нажатия, как замечено постом выше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16656-starline-%D0%B26/#findComment-152780 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154270 Подскажите может кто сталкивался валяются уже два блока А6 и А8 проблема в том что сига думает что замкнут концевик двери хотя отсоединяю все три двери и капот багажник .А8 такая попалась нрвая .Кто нибудь вникал в канал концевиков? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16656-starline-%D0%B26/#findComment-154270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154280 Подскажите может кто сталкивался валяются уже два блока А6 и А8 проблема в том что сига думает что замкнут концевик двери хотя отсоединяю все три двери и капот багажник .А8 такая попалась нрвая .Кто нибудь вникал в канал концевиков? это не только starlinе"ов проблема и на многих других так же разбери блок проследи от входа концевиков 99% увидишь битый ключик.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16656-starline-%D0%B26/#findComment-154280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154284 это не только starlinе"ов проблема и на многих других так же разбери блок проследи от входа концевиков 99% увидишь битый ключик.. Ключ всмысле транзистор.? Изменено 5 марта, 201115 г. пользователем Fakir Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16656-starline-%D0%B26/#findComment-154284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154288 Ключ всмысле транзистор.? да Изменено 5 марта, 201115 г. пользователем algr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16656-starline-%D0%B26/#findComment-154288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154290 В старлайне руский пойдет что там ваобще стоит .? Еще вопрос по CAN шине ставил ?Есть представление? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16656-starline-%D0%B26/#findComment-154290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154307 В старлайне руский пойдет что там ваобще стоит .? Еще вопрос по CAN шине ставил ?Есть представление? найди datasheet поймешь чем заменить, поиск рулит, а CAN здесь при чем, а в общем если машина с CAN, то варианта два либо ручками вдоль и поперек разбираешь все двери вытаскиваешь из каждой концевик(vag группа) и так далее..но очень осторожно никаких контролек тока мультиметр ..либо CAN модуль безопаснее и коректнее и как правило быстрее, но не для всех машин он существует. а некоторые машины(corsa 08) с CAN и на модуль заморачиваться смысла нет и без него делается легко... а какой а/м интересует? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16656-starline-%D0%B26/#findComment-154307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154355 Спасибо по концевикам гляну разбиру блоки.Про CAN спросил потому что ниразу неставил .Очень интересно .Ты берешь отдельный модуль или сигу с такой фунецией читал у старлайнов есть CAN. Подключая па кан наверно гудок маргун и дат. удар. остальное в обд разьем? Капризов нет в работе ? Список поддерживаемых Авто большой интересуют Тайоты Митсубиси Ваги? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16656-starline-%D0%B26/#findComment-154355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
