Приветствую  Вот такя ситуация с Лачей  На холодном двигателе очень плохо заводится   Но если потихоньку подрыгать педалью не давая заглохнуть  Чёрный сбелым дым не помещается в трубу  Но когда прогрелась всё заводится нормально и работает нормально Ошибок нет  Форсунки помыл  ягр глушил никакая  давление топлива в порядке  У когокакие мысли поэтому траблуеть выручайте
Много грязи возле впускных клапанов и на днищах поршней. На холодную эта грязь сухая и при первых впрысках начинает впитывать в себя бензин, в этот момент смесь бедная, затем начинаются вспышки и бензин начинает испаряться - смесь богатая. Отсюда дым. Надо мыть. Или воспользоваться присадкой к топливу, но это не меньше двух баков, пока появятся первые результаты.
Форсунки я мыл Винсом  отправлял клиента вчера домой это 120 км туда сюда сегодня на ноч должен пригнать Но он звонил уже с пятого раза завелась и опять тоже самое
dracon прав,это кокс на клапанах,либо голову вскрывать или же жестокой химией мыть :post-5: ,была такая трабла и не один раз!!
Может ему водичку пропустить чере жиклер ката у него нет
А если имитатором датчика температуры задать температуру ОЖ градусов + 5-10 и тем самым обогатить смесь. Можно ли поставить точный диагноз в подтверждение Вашего очень интересного вывода?
  • 3 месяца спустя...
