Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153107 Держи. Vagcom081_DMA.rar DMA.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16671-audi-a4-2002-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/page/2/#findComment-153107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153110 И что значит крипто панель? Данные в панели зашифрованы и просто так не увидишь ни пина ни пробега. Да и вообще - именно эта панель - А4 этих годов - довольно закрытая тема.. Мало какие приборы могут прочитать ПИН из нее.. Пробег плюс-минус 1000 км уже насобачились делать, остальное - нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16671-audi-a4-2002-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/page/2/#findComment-153110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201115 г. Автор comment_153515 Держи. Спасибо! Правда RAM ECM считать ВагКомом не удалось. Но удалось через К+Кан, пин посчитал 1236. После этого я выпаял и считал омегой, дампы отличаются но пин тот же. Через MVP и Таху пишет что логин не верный. А через К+Кан при выборе добавления ключа в конце пишет что адаптация завершена. Но ключ не принимает (он б/у неизвестно с этой или нет машины). Почему логин не принимает MVP и таха? VagK+CAN_AudiA4_2002_ECU_Motronic_ME7.5_8E0907557f.bin.rar 95040_AudiA4_2002_ECU_Motronic_ME7.5_8E0907557f.rar Изменено 3 марта, 201115 г. пользователем djl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16671-audi-a4-2002-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/page/2/#findComment-153515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201115 г. comment_153519 (он б/у неизвестно с этой или нет машины). Это как?Только чистый мегамос 48!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16671-audi-a4-2002-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/page/2/#findComment-153519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201115 г. comment_153533 можно и бу но при определенных условиях 1если есть хорошая читалка и писалка , 2 если после прочтения чипа появляется открыть ( это возможно только на 75 % , 48 ) то открываешь чип для прописки , но если нет возможности открыть то увы , и еще возможно понадобится 48 для ваг . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16671-audi-a4-2002-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/page/2/#findComment-153533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201115 г. Автор comment_153535 Это как?Только чистый мегамос 48!!! Можно если этот транспордер уже жил в этой доске. Не подскажите почему пин не принимает MVP и Tacho? Пишут что неверный. При привязке ключей - все чипы пишутся одной процедурой. Сначала все стираются, потом все пишутся. Кстати Tacho и Vag K+Can предлагают добавить ключ, а не переписать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16671-audi-a4-2002-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/page/2/#findComment-153535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201115 г. comment_153562 Не подскажите почему пин не принимает MVP и Tacho? Пишут что неверный. Наверно потому,что и прочитать пин они тоже не смогли.И ни хрена они его не видят в этой сранной доске.Пин ты посчитал верно(1236) и это точно он. 1.Возьми новый или разлоченный мегамос 48(для верности). 2.Пиши ВАГ-КОМом,а не Командером. 3.Накинь зарядку и смотри время отстоя. 4.Перепиши все ключи. P.S.Не забудь 0 перед логином(01236) Изменено 3 марта, 201115 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16671-audi-a4-2002-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/page/2/#findComment-153562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. Автор comment_154161 Все получилось, всем откликнувшимся спасибо! Отдельное спасибо aka4. Кстати включением зажигания (без ключа) чип прописать не удается, пришлось разбирать рабочий ключ, и поворачивать в замке зажигания при прописке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16671-audi-a4-2002-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/page/2/#findComment-154161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154168 Кстати Tacho и Vag K+Can предлагают добавить ключ, а не переписать. И тем не менее в процессе записи ключика эти девайсы сначала стирают все ключи, а потом записывают указанное количество. Если был старый и надо добавить - надо указать два и засунуть оба ключа по очереди в процессе записи. Через MVP и Таху пишет что логин не верный. А через К+Кан при выборе добавления ключа в конце пишет что адаптация завершена. Но ключ не принимает (он б/у неизвестно с этой или нет машины). К+КАН туповат в этом плане. Можешь указать какой угодно пин - правильный или неправильный, сожрет, напишет, что все прописалось, но в реалии положительный результат будет только при правильном пине и чистом транспондере. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16671-audi-a4-2002-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/page/2/#findComment-154168 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154286 Vag tacho добавляет ключ если убрать галочку Erase old key.!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16671-audi-a4-2002-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/page/2/#findComment-154286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154292 Все получилось, всем откликнувшимся спасибо! Отдельное спасибо aka4. Кстати включением зажигания (без ключа) чип прописать не удается, пришлось разбирать рабочий ключ, и поворачивать в замке зажигания при прописке. 2-3 слоя фольги(обматываеш родной ключ ) прилаживаеш чип и пишеш сначала новый потом выкл зажиг снял фольгу и пишеш старый чип)))) И разбирать ничё не надо!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16671-audi-a4-2002-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/page/2/#findComment-154292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
