Опубликовано 1 марта, 201115 г. OPEL ASTRA H SRS 13 137 906 FU маска проца 1L40K MC9S12DG128E прочитал с прогером "Podex" , но формат файла .S19 .Перевел в .bin . Проверьте у кого есть возможность,мучуюсь уже 2 недели. opel.crash.rar
Опубликовано 1 марта, 201115 г. Автор файл .S19 прочитал с прогером "Podex" правильно?можите проверить?
Опубликовано 1 марта, 201115 г. Автор проверь .S19 на адекватность пожалуйста , для меня это очень важно.
Опубликовано 1 марта, 201115 г. Не знаю, но у меня какая-то фигня в бине просматривается. fanka , ты можеш прочитать и выложить в бине или чем его(*.19) смотреть. Я с таким форматом никогда не работал.
Опубликовано 1 марта, 201115 г. Автор Я тоже с таким форматом никогда не работал. Открыл прогой StarProg - гуглем найдеш.
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Ну какие проблемы, в Гуглях можно найти и не один десяток ответов на поставленный тобой вопрос. Только для этого нужно потратить немного времени.
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Автор VVlad не обижайся , у меня интернет dual - up , проще сам скачаеш пока я выложу. Вот ссылка: http://elmicro.com/files/starprog/
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Да никто на тебя не обижается, просто нужно ценить время других, ну нет у меня времени гуглить для тебя. В отношении дампа в формате s19 - там тоже лажа. У меня нет дампа от такого блока, но выглядеть он должен примерно так. eeprom_9S12DG128.zip
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Не знаю, но у меня какая-то фигня в бине просматривается. fanka , ты можеш прочитать и выложить в бине или чем его(*.19) смотреть. Я с таким форматом никогда не работал. S19 - Моторолловский стандарт, присутствует во многих популярных прогерах, в том числе и в УПА.
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Да, я видел этот стандарт в УПА, но ввиду мусора в дампе, я засомневался в корректном чтении, а раньше не приходилось с этим форматом работать. предпичитаю бинарный.
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Да, я видел этот стандарт в УПА, но ввиду мусора в дампе, я засомневался в корректном чтении, а раньше не приходилось с этим форматом работать. предпичитаю бинарный. А я даже не смотрел на дамп.. Просто формат такой встречал и точно помню, что в УПЕ, ЕТЛ он используется.. Но БИН действительно привычнее и предпочтительнее..
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Автор вот прочитал как надо. Очень странно: адреса где одни FF при чтении прогером "подекс" в дампе S19 не записываются. При переводе в bin пришлось дописать. перевел в bin , почистил. Проверьте на адекватность. Не могу обратно перевести в S19. Может кто знает как? Мой прогер только S формат понимает. 13 137 906.rar
Опубликовано 2 марта, 201115 г. вот прочитал как надо. Очень странно: адреса где одни FF при чтении прогером "подекс" в дампе S19 не записываются. При переводе в bin пришлось дописать. перевел в bin , почистил. Проверьте на адекватность. Не могу обратно перевести в S19. Может кто знает как? Мой прогер только S формат понимает. Почистил на пять баллов! И креш и область ошибок правильно потер. Молодца.
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Автор Не могу обратно перевести bin в S19 чтобы записать в мотю clear . Может кто поможет?
Опубликовано 3 марта, 201115 г. Автор Поставил эмули - 2,4 Ом Горит лампа аирбэг ошибки B0013 - Высокое напряжение запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 2) Низкое напряжение запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 2) Обрыв запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия2) Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки водителя Низкое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки водителя Короткое замыкание запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 2) с другой запальной цепью B0020 - Высокое напряжение запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия 2) Низкое напряжение запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия 2) Обрыв запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия2) Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки пассажира Может надо другие номиналы? Подскажите кто знает.
Опубликовано 4 марта, 201115 г. А ОП-КОМом не пробовал, и разбирать бы не пришлось Какая версия опкома трет краш?
