ЭБУ я5 .Двиг на хх работает нормально, на оборотах небольшие провальчики. ВВ провода,свечи ,давление и все эл.параметры в норме.До форсов пока не добрался. Кто сталкивался?
точнее опиши поможем
Двиг. стал плохо тянуть, после прогазовки обороты падают медленно,в глушителе небольшие хлопки будто смесь обедненная.
Сам грешу на форсы .Хотелось бы знать мнение спецов.
Показаниия диагностики?,, похоже на дмрв., шкив коленвала, ремень грм.
На хх вр.впр. 2.3мс ,воздуха 9-10л при 90грС,топл-0.8л, метки ГРМ на месте
Изменено пользователем sansh
Не смотрел,завтра гляну.
не забудь прошиву глянуть, пробег и когда форсы меняли.
Завтра покопаюсь,отпишусь.
Сегодня снял форсы, с рампы срань всякая поперла -видимо добрые заправщики попались.Все прочистил ,поставил и все заработало как в былые времена!
Всем спасибо!
  • 2 года спустя...
Всем спасибо!
[/quo
Такая же ерунда была, поменял форсы промыл рампу, вроде первое время нормально потом то же самое. Оказалось что вся топливная система забита, пришлось все передел-ть(
