Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153170 Здравствуйте. Проблема в следующем. Не получается прочитать проц 2E87J это MC68HC11F1. (блок управления фиат пунто 1995г. 1.1L) Подключено все по схеме, кварц из платы на 6-7 ноге. Проц сдутый с платы. Внутрисхемно пробовал, и х-прогом и юпой не прочитался. В х-прог под MC68HC11F1 заявлено 2 маски. Одна Е87J а у меня 2Е87J. Одно и тоже? У кого нибудь получалось прочитать такой проц? В чем может быть причина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16719-2e87j-mc68hc11f1-%D0%B8-x-prog-m-50/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153278 Верни кварц в плату и припаяйся к нему проводками 3-5 см. там еще кондеры стоят и резюк 1-10 мОм. Не заметил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16719-2e87j-mc68hc11f1-%D0%B8-x-prog-m-50/#findComment-153278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201115 г. Автор comment_154382 Верни кварц в плату и припаяйся к нему проводками 3-5 см. там еще кондеры стоят и резюк 1-10 мОм. Не заметил? Все сделал по вашему совету. Все прочиталось. Огромное спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16719-2e87j-mc68hc11f1-%D0%B8-x-prog-m-50/#findComment-154382 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201114 г. comment_203577 А почему сдутый не прочел? интересно. у меня есть чинский Хпрог-м. есть столик для 11f1 но пока не проверил. поэтому интересно а Омега читает на ура) оба есть) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16719-2e87j-mc68hc11f1-%D0%B8-x-prog-m-50/#findComment-203577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201312 г. comment_470267 А можно ли поменять маску Е87J на 2Е87J ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16719-2e87j-mc68hc11f1-%D0%B8-x-prog-m-50/#findComment-470267 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201312 г. comment_507575 Здравствуйте. Проблема в следующем. Не получается прочитать проц 2E87J это MC68HC11F1. (блок управления фиат пунто 1995г. 1.1L) Подключено все по схеме, кварц из платы на 6-7 ноге. Проц сдутый с платы. Внутрисхемно пробовал, и х-прогом и юпой не прочитался. В х-прог под MC68HC11F1 заявлено 2 маски. Одна Е87J а у меня 2Е87J. Одно и тоже? У кого нибудь получалось прочитать такой проц? В чем может быть причина? U menia pro4el tolòko posle zameni kvarza na 8 MHz + korotkie provoda Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16719-2e87j-mc68hc11f1-%D0%B8-x-prog-m-50/#findComment-507575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20187 г. comment_1131124 Делал Фиат пунто 1.1 MC68HC11F1 2Е87J XPROG. В программе xprog выставить частоту 16Mhz и подать на хпрог 14в. читает и пишет влёт! Питание подавал с лабораторного блока питания. При 12в потребление было около 0 а вот когда подал 14в потребление стало около 0.1А и стало писать и читать. А так писало device silent. Не забывает про 16Мhz иначе начинает писать про timeout. Внутрисхемно! Изменено 29 мая, 20187 г. пользователем gnomzhenya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16719-2e87j-mc68hc11f1-%D0%B8-x-prog-m-50/#findComment-1131124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
