Опубликовано 6 марта, 201511 г. comment_752576 Все спасибо! Разобрался сам! вся синхра ложится ручками.Если кому интересно пишите в лс такая же у меня проблемма с сайбером, подскажите как решить это Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-752576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. comment_754163 профиль заполни Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-754163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772049 Привет всем. Парни подскажите или помогите (не без платно конечно но в разумных пределах)) Волга сайбер простояла пол года АКБ сел и авто молчит . Смотрел дампы воде как вин слетел но вин можно руками поправить а дальше что то не понятно. Дампы прилагаю 95080 1 чип с верху у разъёма.BIN 95080 2 чип с задней стороны платы.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-772049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772528 никто та и не поможет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-772528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772698 никто та и не поможет? Что есть для работы с ключами на этом авто? Надо дамп мотороллы из иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-772698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201511 г. comment_772949 Что есть для работы с ключами на этом авто? Надо дамп мотороллы из иммо. Чем можно вычитать дамп из иммо, есть программаторы , bdm 100 , пиасини ,галетто2, зед бул, и какая Моторола там стоит , принесли только блок моторного ,там две микры 95080 дампы с них выше ложил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-772949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201511 г. comment_772987 Чем можно вычитать дамп из иммо, есть программаторы , bdm 100 , пиасини ,галетто2, зед бул, и какая Моторола там стоит , принесли только блок моторного ,там две микры 95080 дампы с них выше ложил. Насчет моторного всё понятно, нужен дамп иммобилайзера. Он на замке, в нем MOTOROLLA 0L72A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-772987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201511 г. comment_779102 Насчет моторного всё понятно, нужен дамп иммобилайзера. Он на замке, в нем MOTOROLLA 0L72A Привет всем .Дамп иммобилайзера при этом не нужен. Разобрался сам . Тему можно закрыть . Машина уехала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-779102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201511 г. comment_779105 не вы эту тему создавали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-779105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201610 г. comment_896570 Привет всем . Дамп иммобилайзера при этом не нужен. Разобрался сам . Тему можно закрыть . Машина уехала. Как разобрался напиши!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-896570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201610 г. comment_896597 Как разобрался напиши!!! Разбираешь блок, читаешь микрухи, правишь конфиг. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-896597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20179 г. comment_1020370 Чего тама в сайбере ковырять то? Все ложится и синхронизируется сканматиком2, ЭБУ вообще нажатием пару кнопок вяжется, тоже самое и ключи. И VIN и пробег так же меняется в конфигурации. Изменено 22 января, 20179 г. пользователем чавойто 161 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-1020370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 20179 г. comment_1020504 чавойто 161, кому писал то? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-1020504 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 20206 г. comment_1217773 18.12.2013 в 14:41, morozof_777 сказал: Что бы не плодить тем продолжу,Волга siber 2008г автомат,Моторник P\N P05150 529AB ,Model s\n TP8EH3058M3JLB, HUNTSVILLE s\n P8G01F07 Предистория примерно такая - притащили с фразой не заводится (до этого ковыряли в трёх сервисах),надо завести! PCM и автомат на связь не выходят - вскрываю моторник а там плату коваряли и сломали в 3-х местах (под процом пятаков не хватает)приговариваю блок. Приезжает новый блок надписи один в один.Думаю сейчас перекину две 95080 и всё заведётся. Втыкаю блок - тишина 5 сек потом чек ,иммо загорается - тухнет - горит постоянно.Подтыкаю лаунч - на связи все блоки кроме PCM,при этом во всех блоках даже в автомате читается родной вин. В BCM висит нет ответа от PCM. Интересует дамп мотроного чтобы туда свой вин вписать. Уважаемый morozof_777 Не могу написать Вам лс, пишет , не может получать личные сообщения. Как с Вами связаться, например через почту? kostya_nic@mail.ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-1217773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20241 г. comment_1296974 ребят всем привет !полную утерю всех ключей тангой положил подготовленный хт27 авто на запускается неужели нужен только оригинальный TIRIS DST 4E чип? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-1296974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20241 г. comment_1297045 Да, нужен оригинал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-1297045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20251 г. comment_1301564 Поделитесь рабочими епром если можно. P05150 529AB ищется 95080 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16721-volga-siber/page/2/#findComment-1301564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
