x5, проблемы с bmw sm/lsm
x5, проблемы с bmw sm/lsm . При нажатии на управляющие клавиши регулировки сидений и рулевой колонки слышны щелчки, но движения не происходит...
х 431 ошибок не видит. В текущих данных видно срабатывание клавиш управления.. Напряжение питания 11.6 в. При нажатии на клавиши в датастриме падения напряжения не видно.
Питание и массы проверил. Кто встречался с подобным?
была такая беда. перелил дамп в мотороле что в блоке памяти сидений. стукни в личку.
поищу дамп
Проверь жгут под водительским сиденьем, делал полгода назад 535 2002, схематически похожа, был вырван один из разъемов под сиденьем, собрали все на место - заработало.
скорее всего блок в сидушке наелся,но обычно,когда он умирает,ничего нещелкает,так что может и в контактах где-то проблема
