Прочитал на вашем форуме что пин (security code) пожно добыть 3-мя способами:
1. Звонок офицалам - услуга платная 20€, плюс пилить в Минск с документми.
2. Посчитать калькулятором - но его все жмут, никто нигде не выкладывет потому как стоит денег и не малых калькулятор называется помойму ICC-immo code calculator. Но ко всем машинам. И если много денег заплатишь пожизненное сопровождение.
3. Очередной раз купить так называемый VAG-Tacho+Opel Immo. Прочитать дамп IMMO, и там всё написано.
Вопрос: Есть обычный K-Line адаптор (спаял давно) на MAX232. Работал им через AB-COM. Читал и стирал всё, только провода перетыкивать успевай. Можно ли при помощи этого шнурка подключиться к IMMO с помощью Opel Immo (K-Line подсоединил к 12 клеме, помойму никаких протоколов дополнительных применять ненада все работает через 9141-2) и читать дамп, для послед работы с ним??? Как думаете будет работать???
В какой строке лежит пин????
прочитай дамп и выложи и скажу пин
Исключено, только как сказали постом выше.
Изменено пользователем rus07
Порядок действий:
Адаптер K-Line (COMовский, на MAX232) подключаю к 16-пиновому разъёму ODBII, 16 (+12V), 4 (ground), 12(K-Line -> immo). Запускаю OpeDT. Select ECU........ и дальше читаю дамп.
Возможно ли такое подключение?????
Тебе уже ответили что невозможно к-л- адаптером прочитать дамп в этой машине. Если программатор есть, давай дамп в студию и будет тебе пин.
Изменено пользователем dmitryvb
Програматор есть, но хочется обойтись меньшей кровь без выпаивания чипа. Или по другому никак???
Почему описанный метод не подходит, можешь обьяснить???
Объясняю - для подсчета пина нужен дамп. И совершенно неважно каким способом ты его прочитаешь. Будет дамп - будет пин.
И ещё рекомендую поправить место жительства, в соответствии с правилами.
Есть дамп панели приборов, из нему можно пин посчитать?
Извеняюсь если вопросы глупые, просто новичёк в этом деле.
Для этого автомобиля! Нужен дамп IMMO!
Пин есть только в иммо.
В этой машине пин кода в панели приборов нет. Пин код лежит immo и в моторе,но с мотора вытянуть не каждым прибором можно.
  • 10 месяцев спустя...
есть адаптер VAG-Tacho+Opel Immo но он не хочет читать пин с моей машины, Astra g 1998 motor z18xe
Он и не должен его читать, только если его вводили до Вас и не закрыли доступ, а это маловероятно.
Кладите дамп иммо, посчитаю...
а чего там считат он в явном виде ?
только не для тех, кому лень поискать ответ в сети :)
Нужен t300 или mvp ну и кальк для ад100 out-in он есть на сайте. И все 5 минут и пин в кармане.
dmitryvb
может лучше съездить к человеку у которого 2 сообщения и оказать помощь на месте ?
Одна проблема - место жительства не указано
dmitryvb
Да просто авторитет в глазах новичков поднимает, более смысла не вижу
У чела 6 сообщений!!! Кто это просто так, ломанётся за тридевять земель, в тридесятое царство пины вычитывать? Совсем хотите работу потерять? Видно же что чел "мимо проходил". Не может дамп считать - пусть обращается к тому кто может. Какие ещё вопросы???
