SBB или T-300
Подскажите, кто работал с этими приборами! Какой удобнее для работы? Дали попробывать T-300, чего-то не понравился, периодически требует IN и OUTCODы, при загрузке пишит, что доступно 100 токенов, код на ниссане прочитать не смог! Что такое 100 токенов? SBB тоже требует IN и OUTCODы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/
Набираешь в поисковике название прибора которы интересует. И читаешь читаешь......
Халявы нет, ни с одним, ни с другим!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-153462
Я понимаю, что халявы не будет, но есть у всех приборов свои плюсы и свои минусы! Мне интересно, какой прибор проще в обращении, понятней программное обеспечение, меньше глюков, больше функций и т.д. Интересует мнение людей, которые ими пользовались! К сожалению, в интернете есть не все, а как правило, только реклама, которая обещает много всего за небольшие деньги!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-153732
У меня t 300, брал здесь, на форуме, в разделе продажи. Вобщем пока ни одной машины не получилось сделать. Пробовал Toyota несколько штук, honda, lexus. Соединяется, может ошибки показать, с ключами ни чего не получилось, ни разу, ручками делал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-153751
Sbb по свежим авто - вещь! Пользовался T300, MVP - не понравилось. Единственно что получилось это синхронизировать им дистанционку на Freelander 2, хотя вру, еще привязывал чип-карту на Megan II.
Изменено пользователем AVA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-154020
они друг друга дополняют, полностью не перекрывают.
тема переезжает в иммо.
топик стартеру пока устное предупреждение.
и заполни профиль, место жительства.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-154022
У меня SBB, хоть и китайская, но вполне доволен. На VAG группу хорошо пины тянет. Ну и в общем очень просто с ней работать, хотя я пока еще новичок в этом деле. Плохо что обещанные обновления только на словах :angry:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-154428
На SBB действительно все работает через один OBDII кабель или надо докупать адапторы? IN и OUT коды просит или это только в Т-300 и MVP?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-154434
У меня пока ничего кроме пинов ничего не просило.
Кабель действительно один, без переходников.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-154455
На Гамне вроде писали что SBB с фордами не корректно работает. После SBB форды даже родными ключами отказывались заводится. Так ли это? Кто пробовал работать SBB с фордами?
Изменено пользователем tinko
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-154471
На фордах TEXAS Cripto стоит, так я его копирую на TPX2 через Codereader2. Очень удобно, поэтому к машинам выхожу только с 46 Филипсом или 48 Мегамосом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-154644
делал Sbb Ford Escape 2003 -без проблем
Тойота 40 ,лексус 330, лексус ES300, Subaru 2005 .... чаще всего ТОйоты и
Лексусы, причем у лексусов в 2 х случаеи ВООБЩЕ не было ключей
SBB китайский без ТОКЕНОВ и карточек
Изменено пользователем autopapa
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-156244
подскажите где покупали китайский SBB , сколько стоит, и какие машины лучше на нем писать? заранее спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-161118
  • 5 недель спустя...
Как SBB работает с новыми Маздами,к примеру CX7,CX9? Пробовали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-170517
Тема моя была, SBB крирой попался, по ходу именно по фордам. Второй работает нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-170526
Пользуюсь SBB очень китайский работает хорошо для старых авто для новых машин Mvp pro
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-171191
А пин коды он сам генерирует или надо к дилерам? У меня валяется уже месяцев 6 новый,никак не рискну его подсоединить к чему-то ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-171230
Подсоедини.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-171271
Токены-это количество попыток прописать ключь, 100 токенов=100 попыток.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-175292
SВВ (клон) валит иммо в Tuoran.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16750-sbb-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-t-300/#findComment-175317
