Опубликовано 3 марта, 201115 г. Добрый, после аварии в заднию часть не заводиться. ошибка P0075 (Intake Valve Control Solenoid Circuit), показывает PCMSCAN через elm327. при повороте ключа, слышно бензонасос на долю сек и всё. если на насос подать массу от кузова, заводиться, но работает ужасно. в какую сторону копать?
Опубликовано 3 марта, 201115 г. Найди в автомобиле инерционный выключатель топливного насоса. В случае аварии он отключает насос чтоб не проливалось топливо. Он может находится и в багажнике и в моторном отсеке.
Опубликовано 3 марта, 201115 г. Автор Найди в автомобиле инерционный выключатель топливного насоса. В случае аварии он отключает насос чтоб не проливалось топливо. Он может находится и в багажнике и в моторном отсеке. а можно фото, как он может примерно выглядеть ?:)
Опубликовано 3 марта, 201115 г. Автор http://www.nicoclub.com/FSM/FX/2007_FX45-35/ec.pdf стр. 185 и 857, но это совсем не то.
