... приехала Валга Крайслер с блоком Микис 11СR с залитой тюнинговой прошивкой на базе 07 серии Евро2. Хозяин жоловался на отвратительную тягу и ненабирание оборотов свыше 3000. Считал её трейдовским загрузчиком без проблем, сохранил. На её базе изменил некоторые нужные калибровки и зашил назад. Машина "поперла"... Через день приезжает и рассказывает, что пока ездил по городу в районе 2500 - 3000 оборотов все было ОК... Затем с другом решили попробовать дать ей "просраться" и она что-то задергалась и высветилась ошибка 0601 - "неисправность памяти ПЗУ". Перепрошил еще раз скорректированной прошивкой, газовали на месте до охренения - все нормально... проехелись 1-1,5 км - набирает обороты все в норме, потом какойто толчел и нате Вам снова тоже самое - ошибка 0601... Мужики у кого какие мысли или что-то было подобное? Да, ошибка может появиться в любой момент после небольшого рывка...
скорее всего процессор пересчитывает контрольные суммы и они не сходятся
А пробовал вновь залить первоначальную прошивку?
По ВВ части порядок? Проводка все эти помехи в блок потащит. Да и бензонасос проверьте.Совпадения всякие бывают.Про ошибку пока можно забыть.
Да нет пока... Залил со слизанными калибровками от 06... Но все таки наверное трейдовский загрузчик что то делает неправильно, т.к. племяш вчера залил им микас 11ЕТ и такая же херня... Кто нибудь лил этим девайсом микасы??? По М73 никаких проблем хоть с защищенными хоть простыми, а тут просто засада
Изменено пользователем s53
А в каком году и на какие авто ставились эти блоки?
Какая разница... машина с 2008
Контрольную сумму правь.
контрорльная сумма не сходится если загрузчик меняет версию бутлодера. Вариант считать прошивку, открыть ее в чиптюнере сохранить и снова записать тогда все должно быть норм
