USB k-line на FT232RL и L9637
попробовал снять параметры с к-линии скачет от 11.40 до 11.65 и адаптер все равно пишет не гатов. Это нормально или что то все таки не впорядке
причем когда в опциях жму кнопарь led по напряжение гуляет от 0.5 до 11.62. Меня все таки интересует в какой момент он выдает что готов в момент подключения или даже если не подключены K и L лини
Выкидывай L линию вместе с двумя транзисторами и при подключении к авто ставь перемычку с К на L линию. При подключении +12в на К линии постояно присутствует +12в при первом запросе от компа к авто скачки напряжения от+12В до 1В, последовательность и промежутки скачков разные в зависимости от софта и что запрашивает в авто.
Новерно транзюки не так впаял или не той структуры.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-264083
  • Ответов 69
  • Просмотры 51 тыс
  • А почему такая плата огромная?Весь адаптер помещается в корпус ДБ-9,так что лучше переделайте.А если возиться неохота,можно купить готовый на чипсофте.Стоит рублей до 600.Точно не помню.Работает очень
  • А L линия для чего нужна и так ли это критично если ее нет
  • плату большую хочу сделать чтобы адаптер в отдельный бокс запихнуть 45 * 65 , меньше не нашел да и пусть все думают что там гипер-мега девайс
блин, как раз мастеркитовский хотел брать. а тут выясняется, что в нем косяк какой то. там что л линия вообще не пашет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-264086
Да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-264096
По поводу готов адаптер или нет: Так как приёмник и передатчик по сути закорочены через К линию на выходи с адаптера будет тоже что и на входе. По этому софт отправляет на адаптер число (не помню только какое, кажись 0х80 или 0х55 или 0х20) и смотрит что пришло с адаптера. если что ушло = что пришло то адаптер жив.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-264108
По поводу МастерКита не советую. Если выбирать из этой линейки то уж лучше ОРИОН, менше проблем и денег.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-264244
пост№2 правильный адаптер ка-бы печатку цены бы не ьыло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-264247
ДЛя проверки адаптера: ПОДАТЬ НАПРЯЖЕНИЕи прога.
Программа для проверки адаптера без подключения к автомобилю.rar
Изменено пользователем alexandrishe
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-264253
с К линией понятно а L линию как проверить? Так же как и К линию?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-264679
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-265800
подскажите,каким кабелем и адаптером подключить ноут к ваз 2112 2002 г.в.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-266881
Может кому будет интересно я нашел причину почему VAG COM не видел L9637. В ранее приведенной схеме есть небольшой косяк на микре L9637 вторая нога должна быть в свободном полете, а не соединятся с первой нагой. и вуаля при тесте все ОК и диагностит машинки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-270403
Может со схемой что-то не так при запросе не К линии напряжение 11.7 в и не как не колеблется. Прикладываю схему
В некоторых схемах в этом узле стоит оптрон PC817.
А здесь два транзистора. Сигнал получается инвертированный.
Может нужно оставить один транзистор?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-278093
К линия работает все ОК WV не ура берет. а L так и не понятно работает ли она или нет как ее проверить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-282679
А мне вот интересно можно на L9637 напряжение подтяжки сделать 5 вольт.
Что бы GM можно было проверять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-282879
Поставил ЕН 5 и переключатель на опеле одном пробовал все работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-283174
Схем много на этой микросхеме, а выбором напряжения не видел.
А на седьмую ногу тоже 5 вольт или она под 12 вольт осталась?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-283312
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, с каким софтом работает данный адаптер?
И можно ли им подключится в опель вектра А?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-352023
Подскажите, хочу попробовать CTPro4(ломанная), смогу подключиться к авто через USB-DB9 и переходник DB9-OBD2.
Если не так, то подскажите как комп подключить к авто для работы с данной прогой.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-360194
нет не можеш
и хватить плодить одни и теже посты
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-360351
Короче сделал без них, все работает
кому интересно, вот печатка
3-2.rar
и картинка
получилось размером с флешку
подключается без кабеля прямо к компу.
на выходе опять же гнездо USB? к нему цепляю специально изготовленный кабель.
вот как то так.
дайте пожалуйста схему для этой платы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/2/#findComment-366189
