USB k-line на FT232RL и L9637
Парни, собрали Адаптер на FT232RL и MC33199D. Подключаю к Bosch 797+. При понижении напряжения на к-линии до 1-5В считывает flash (правда криво 1024кб вместо 832кб и очень медленно) и считывает eeprom. Диагностика не работает. И "тест адаптера" проходит только если на к-линии больше 5В. Вот сидим и думаем что за чудеса такие. При 12В на к-линии - тест адаптера проходит но считать и тем более прошить блок не получается. Насколько критична обвязка микроконтроллера кондерами 4.7 и 0.1 мкФ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-370085
  • Ответов 69
  • Просмотры 51,1 тыс
  • А почему такая плата огромная?Весь адаптер помещается в корпус ДБ-9,так что лучше переделайте.А если возиться неохота,можно купить готовый на чипсофте.Стоит рублей до 600.Точно не помню.Работает очень
  • А L линия для чего нужна и так ли это критично если ее нет
  • плату большую хочу сделать чтобы адаптер в отдельный бокс запихнуть 45 * 65 , меньше не нашел да и пусть все думают что там гипер-мега девайс
я собрал на FT232RL и L9637D.плату изготавливал сам и паял тоже.Схему печатки нашёл на прострах инета.Собирал без л линии,под свой корпус.Правда видимо или статикой или не знаю ещё чем убил 9637.Когда подключил к компу,он увидел рл.Запустил программу ICD,подал +12В нажал тест и получил в ответ адаптер не исправен.Подцепил мастер кит ВМ9213 тест-ок.Подумал,раз рл комп видит,значит она в порядке.Стал копать вход 9637.на Тx напряжение изменяется в пределах 4.2-5 В,а на Rx постоянно 5.06В(замерял мультиметром).Сравнил с ВМ 9213,идут импульсы и на Тх и на Rx.Заменил 9637.Подключил всё заработало.Прошил январь на ура.
Подскажите,как фото прикрепить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-382779
Скажите как этот адаптер совместить с 8 виндой . У меня не подходят драйвера .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-382978
Драйвера 2.08.24 с сайта разработчика у меня работают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-383075
Спасибо .При случае попробую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-383119
Собрал адаптер на FT232RL и L9637D. Все прекрасно работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-392274
Собрал аналогичное устройство, долго не определялся FTDI,
а потом протер спиртом после пайки плату и все дрова встали как надо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-394472
у меня сразу после подключения к ноуту определилась фт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-408184
  • 1 год спустя...
Пробую делать с гальванической развязкой.Связка FTDI232RL_ADuM1100a+MC33290DR
Изменено пользователем VALVE
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-630833
Изготовил два адаптера с гальванической развязкой на ADUM1100ARZ(трансформаторно индуктивная развязка,скорость передачи до 25Мб\сек) и ISO7221MD(ёмкостная развязка на моп транзисторах,скорость передачи до 150Мб\сек).Проверил,всё отлично работает.C:\Users\Роман\Pictures\2014-08 Как фото загрузить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-636190
Может со схемой что-то не так при запросе не К линии напряжение 11.7 в и не как не колеблется. Прикладываю схему
вторую ногу l9637D не надо подключать, а так схема правильная
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-660249
Ребята подскажите пожалуйста что можно сделать, собрал адаптер по этой схеме, работал отлично пока я не воткнул провод к-линии на массу, перестал определять драйвера находит как неопознанное устройство FT232RL но драйвер видеть не хочет как не заставлял, купил новый чип FT232RL впаял и опять всё работает но случайно упал провод к-линии на массу и та же история, в схеме вроде есть защита от замыкания к-линии на массу, можно ли что-то сделать с чипом как нибудь оживить и сделать защиту от замыкания к-линии на массу???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-671462
Как у Вас может фт232 выйти из строя при замыкании на массу - такого не может быть. У вас стоит драйвер к линии после фт. Смотрите общую массу компа и массу автомобиля - где-то ее нет. Первым должна появлятся масса при втыкании в разъем обд2 - там и стоят специально пины чуть выступающие вперед относительно остальных. Сколько замыкал выход к линии l9637 ни разу ни чего ни вылетало. Посмотрите потенциал на корпусе компа относительно общего минуса компа. А вот при замыкании Л -линии на +12 вольт ключи с открытым коллектором вылетают, при появлении на их базе + они открываются и если есть +12 вольт на л -линии то транзистор коммутирует +12 на минус, если нет нагрузки в цепи коллектора - Вот это у вас скорее и произошло. В этой схеме не нужны транзисторы, выкиньте их для Л - линии. Просто ставьте пермычку с к - линии на л -линию.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-671496
Спасибо за ответ но все еще есть вопросы, я л линией не пользуюсь но транзисторы запаял зачем перемычка? Я думаю проблема не с Л9637д а с фт232рл потому как при подключении ее в юсб не хочет устанавливать драйвера, я указываю на папку с драйверами, а мне в ответ драйвера не найдены и я дорожки rx и tx, что идут от фтди к л9637д, перерезал что бы исключить ее влияние на фтди и все равно не хочет видеть драйвера, при первом подключении в юсб промигивают светодиоды rx tx подскажите что делать?????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-674404
В личке ссылка я делал так
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-674652
сделал все как по твоей ссылке прошил, вытянул вставил устройство всё нормально работает вытянул вставил второй раз опять не видит драйвер опять прошил опять работает только один раз, может я неправильно устанавливаю драйвера, подскажи как правильно ставить сначала один, а потом второй драйвер, какое название устройства выбирать в списке, что я не так делаю??????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-675009
Происходит автоматическое обновление драйверов FTDI через Windows update. Рекомендованное лечение: поставить старые драйверы 2.8.14 (или ранние), прописать правильный PID (по возможности заблокировав его на запись), в дальнейшем не обновлять драйверы FTDI.(запретить обновление). Я вам писал что у вас поддельные чипы у меня кстати тоже 3 из 4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-675314
то есть на поддельных чипах нельзя заблокировать запись PID? как его заблокировать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-675464
Точно сказать немогу прсто у меня XP я отключил автообновление удалил новые драйвера ( из временной папки откуда они установливаются) установил старые а в антивирусе запретил програмам "лазить в интернете без разрешения". у вас наверное при повторном подключении обновляются драйвера
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-675541
ну что вы там такое делаете что у вас такие проблемы по драйверам, и этим фт 232. :blink:
открываете устройство в диспетчере устройств и указываете ему путь на дрова и все. перезагрузка и новое подключение. :emot62:
дрова
CDM 2.06.00 WHQL Certified.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786-usb-k-line-%D0%BD%D0%B0-ft232rl-%D0%B8-l9637/page/3/#findComment-675702
