USB k-line на FT232RL и L9637
у меня при повторном подключении вообще никакие дрова не ставлятся, все как до изменения PID во вкладке драйвер нет данных! И все сначала с перепрошивкой чипа
и при повторном подключении ищет драйвера в центре обновления но не находит и опять не определенное устройство, отключать обновления обязательно? Если да то как его отключить, что именно отключать?
  • Ответов 69
  • Просмотры 53,1 тыс
  • А почему такая плата огромная?Весь адаптер помещается в корпус ДБ-9,так что лучше переделайте.А если возиться неохота,можно купить готовый на чипсофте.Стоит рублей до 600.Точно не помню.Работает очень
  • А L линия для чего нужна и так ли это критично если ее нет
  • плату большую хочу сделать чтобы адаптер в отдельный бокс запихнуть 45 * 65 , меньше не нашел да и пусть все думают что там гипер-мега девайс
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/56131/
Будет ли на данном адаптере работать галето 1261 ?
Надеялся, что будет На первом фото схема для галето на ft232bl, а на втором на ft232rl со встроенным, на сколько я понял, eeprom.
галете нужен внешний еппром
встроенный есть в обоих ft232
доброго дня всем тема такая ,октава мк 105 могу ли запитать от Line 6 TONEPORT UX2 MK2 AUDIO USB? если есть у кого нибудь опыт работы с этим прибором и октавой поделитесь пожалуйста
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Кто-то делал калайн адаптер с автоматическим переключением подтяжки 5/12В на FT232RL и L9637D. Есть схемы с переключением кнопкой, а с автоматическим переключением нет. Буду благодарен за схему или подсказку, как реализовать.
  • 1 год спустя...
Добрый день.
На ланосах оно и так работает, а для галетты нужен один диод и все...
  • 5 лет спустя...
04.03.2011 в 09:15, KosteYka сказал:
Вот собрался сваять своими руками K-line адаптер.
Выбор пал на микрухи FT232RL и L9637
Сваял платку (пока не в живую ест-но)
Мож кто глянет, правильно ли
Во вложении плата в Sprint Layout 5
KKL_FT232R_1XL9637.rar 11 kB · 870 скачиваний
Здравствуйте я нашел usb digitus. внутри стоит микросхема ftdi ft232rl. хочу на эту корпус собрать к лайн адаптер. можете ли помочь собрать через Sprint-Layout сделать рисунок соответсвующем размеров. размер платы внутри 15мм на 40мм. Примерно начел рисовать но все равно тяжело дружить схемой. Был бы рад если поможете
Digitus USB - Serial adapter to 1-Wire.pdf K line 2022.bak
