Опубликовано 3 марта, 200917 г. comment_11276 Добрый день. Вчера приехала вольво 40 троит и горит чек,проверил свечи одна была сырая,заказали оригинал сегодня привезли. поставил завёл не троит но ошибку стереть не получается(пробовал f-16 не видит,клему скидывал,работал мотор до вкл вентилятора) мотор работает ровно,может поездить и комп сам выключит чек? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 200917 г. comment_11314 Может, только ездить очень долго придеться :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-11314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 200917 г. Автор comment_11445 Лампа "чек" потухла в течении дня но осталась надпись в бортовом о неисправности . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-11445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 200917 г. comment_13792 Насколько помню ЭБУ ДВС на Volvo V40-S40 поддерживает протокол ISO 9141, pin 11 (K) и 15 (L), для Fenix 5.1. Думаю, что должно получиться - Vag-Com в режиме OBD-II либо Сканматиком. В инете ходит отдельная программа под KKL адаптер - Vol-FCR, сам не пробовал, но мне кажется, что также должен связаться ELM-327 (ProScan, PCMScan). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-13792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 200917 г. comment_13973 Vol-FCR читает и стирает ошибки на этой машине. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-13973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 200917 г. Автор comment_13993 F16 поддерживает протокол ISO 9141 надо попробовать,но стерёт ли с бортовика ошибку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-13993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 200917 г. Автор comment_13994 пробовал же не получилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-13994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 200917 г. comment_14233 откуда знаешь что в бортовом осталась, ты же законектится не смог Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-14233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 200917 г. comment_14303 А какой там блок управления стоит? И вообще год, мотор и все остальное... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-14303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 200917 г. comment_18905 Насколько помню ЭБУ ДВС на Volvo V40-S40 поддерживает протокол ISO 9141, pin 11 (K) и 15 (L), для Fenix 5.1. Думаю, что должно получиться - Vag-Com в режиме OBD-II либо Сканматиком. В инете ходит отдельная программа под KKL адаптер - Vol-FCR, сам не пробовал, но мне кажется, что также должен связаться ELM-327 (ProScan, PCMScan). А случаем (К) не на 7 pin ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-18905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 200917 г. Автор comment_18944 Да К-линия на 7 выводе. 16-ти контактный разъем OBD-II Вывод Назначение 2 J1850 Шина+ 4 Заземление кузова 5 Сигнальное заземление 6 Линия CAN-High, J-2284 7 К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) 10 J1850 Шина- 14 Линия CAN-Low, J-2284 15 L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) 16 Питание +12В от АКБ F-16 должнен был связатся т.к. (ISO 9141-2)поддерживает,невнимательность моя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-18944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 200917 г. comment_18966 Кудым ,все правельно по OBD разъёму,но лучше проверить по схеме.На Saab 900 L идет на 6 pin/ Если ошибка не горит то через 40 драйв циклов уйдет из памяти. И впрос к Вам:-не пробовали брать F16 ABS Bosch 5.3 надругих авто кроме ГАЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-18966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 200917 г. comment_18968 Добрый день. Вчера приехала вольво 40 троит и горит чек,проверил свечи одна была сырая,заказали оригинал сегодня привезли.поставил завёл не троит но ошибку стереть не получается(пробовал f-16 не видит,клему скидывал,работал мотор до вкл вентилятора) мотор работает ровно,может поездить и комп сам выключит чек? Какой стоит ЭБУ ?Если феникс то по схеме К-идет на11 pin.А на 7pin ABS. Изменено 27 апреля, 200917 г. пользователем vasich2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-18968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 200917 г. Автор comment_19009 vasich2 По abs не подходили не проверял.Блок на s-40 не смотрел т.к нашёл причину и все ошибки стёрлись сами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-19009 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 200916 г. comment_21210 Volvo S40 взял с VISA1.83 как Renault Lagina. K-line -> 11 пин; L-line ->15 пин Изменено 10 мая, 200916 г. пользователем lad_1005 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-21210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 200916 г. comment_48627 c 2000 по 2003 не fenix стояла а SIEMENS 2000... поэтому нужен или ланч или ктс или подобное, что общается по кану... vol-fcr только до 99... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-48627 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201213 г. comment_307725 mne lekce pisat angliskim sriftom svaju diagnastiruju elmoj 327 normalno mator karobku berot bez problem nu mozna prama s kompa masini najti potklucenije Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-307725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201312 г. comment_443479 в питере, возможно помогу стереть ошибки, обращайтесь.. бесплатно на основе приобретения опыта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-443479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201312 г. comment_447254 Всем привет.может не по теме.но вопрос у меня как на вольво s60 2002 года выключить дневной свет в фарах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-447254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201312 г. comment_447368 На VOLVO стереть ошибки, любой сканер не пойдёт, надо DICE, можно MVCI Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1680-volvo-s40-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-447368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
