Опубликовано 3 марта, 200917 г. Добрый день. Вчера приехала вольво 40 троит и горит чек,проверил свечи одна была сырая,заказали оригинал сегодня привезли. поставил завёл не троит но ошибку стереть не получается(пробовал f-16 не видит,клему скидывал,работал мотор до вкл вентилятора) мотор работает ровно,может поездить и комп сам выключит чек?
Опубликовано 4 марта, 200917 г. Автор Лампа "чек" потухла в течении дня но осталась надпись в бортовом о неисправности .
Опубликовано 21 марта, 200916 г. Насколько помню ЭБУ ДВС на Volvo V40-S40 поддерживает протокол ISO 9141, pin 11 (K) и 15 (L), для Fenix 5.1. Думаю, что должно получиться - Vag-Com в режиме OBD-II либо Сканматиком. В инете ходит отдельная программа под KKL адаптер - Vol-FCR, сам не пробовал, но мне кажется, что также должен связаться ELM-327 (ProScan, PCMScan).
Опубликовано 23 марта, 200916 г. Автор F16 поддерживает протокол ISO 9141 надо попробовать,но стерёт ли с бортовика ошибку.
Опубликовано 25 марта, 200916 г. А какой там блок управления стоит? И вообще год, мотор и все остальное...
Опубликовано 26 апреля, 200916 г. Насколько помню ЭБУ ДВС на Volvo V40-S40 поддерживает протокол ISO 9141, pin 11 (K) и 15 (L), для Fenix 5.1. Думаю, что должно получиться - Vag-Com в режиме OBD-II либо Сканматиком. В инете ходит отдельная программа под KKL адаптер - Vol-FCR, сам не пробовал, но мне кажется, что также должен связаться ELM-327 (ProScan, PCMScan). А случаем (К) не на 7 pin ?
Опубликовано 27 апреля, 200916 г. Автор Да К-линия на 7 выводе. 16-ти контактный разъем OBD-II Вывод Назначение 2 J1850 Шина+ 4 Заземление кузова 5 Сигнальное заземление 6 Линия CAN-High, J-2284 7 К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) 10 J1850 Шина- 14 Линия CAN-Low, J-2284 15 L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) 16 Питание +12В от АКБ F-16 должнен был связатся т.к. (ISO 9141-2)поддерживает,невнимательность моя.
Опубликовано 27 апреля, 200916 г. Кудым ,все правельно по OBD разъёму,но лучше проверить по схеме.На Saab 900 L идет на 6 pin/ Если ошибка не горит то через 40 драйв циклов уйдет из памяти. И впрос к Вам:-не пробовали брать F16 ABS Bosch 5.3 надругих авто кроме ГАЗ.
Опубликовано 27 апреля, 200916 г. Добрый день. Вчера приехала вольво 40 троит и горит чек,проверил свечи одна была сырая,заказали оригинал сегодня привезли.поставил завёл не троит но ошибку стереть не получается(пробовал f-16 не видит,клему скидывал,работал мотор до вкл вентилятора) мотор работает ровно,может поездить и комп сам выключит чек? Какой стоит ЭБУ ?Если феникс то по схеме К-идет на11 pin.А на 7pin ABS. Изменено 27 апреля, 200916 г. пользователем vasich2
Опубликовано 27 апреля, 200916 г. Автор vasich2 По abs не подходили не проверял.Блок на s-40 не смотрел т.к нашёл причину и все ошибки стёрлись сами.
Опубликовано 10 мая, 200916 г. Volvo S40 взял с VISA1.83 как Renault Lagina. K-line -> 11 пин; L-line ->15 пин Изменено 10 мая, 200916 г. пользователем lad_1005
Опубликовано 25 октября, 200916 г. c 2000 по 2003 не fenix стояла а SIEMENS 2000... поэтому нужен или ланч или ктс или подобное, что общается по кану... vol-fcr только до 99...
Опубликовано 6 июня, 201213 г. mne lekce pisat angliskim sriftom svaju diagnastiruju elmoj 327 normalno mator karobku berot bez problem nu mozna prama s kompa masini najti potklucenije
Опубликовано 26 июня, 201312 г. в питере, возможно помогу стереть ошибки, обращайтесь.. бесплатно на основе приобретения опыта
Опубликовано 8 июля, 201312 г. Всем привет.может не по теме.но вопрос у меня как на вольво s60 2002 года выключить дневной свет в фарах
Опубликовано 9 июля, 201312 г. На VOLVO стереть ошибки, любой сканер не пойдёт, надо DICE, можно MVCI
