Опубликовано 4 марта, 201115 г. Не могу найти описание как сделать адаптацию дросселя DAEWOO MATIZ 1.0 2006г. коробка механика, система SIRIUS. Прошу Вашей помощи.
Опубликовано 5 марта, 201115 г. Зачем, ХХ что ли завышенный, проверяй напряжение на ДПДЗ при закрытом дросселе И сам дроссельный узел желательно почистить
Опубликовано 5 марта, 201115 г. он же просил адаптацию, неужели не понятно, я думаю что надо диагностику с дилерскими возможностями Изменено 5 марта, 201115 г. пользователем segun
Опубликовано 5 марта, 201115 г. Скандок делает сброс всех значений адаптаций Может еще какой то сканер умеет...
Опубликовано 5 марта, 201115 г. В комбике есть эта функция . Если завышены обороты Х/Х, в первую очередь надо смотреть клапан вентиляции картера, если он неправильно работает (забит нагаром), то и обороты будут завшены, а так сбрасывал на них адаптации через Tech 2 с картой памяти NAO, модельный ряд Chevrolet, pssendger cars, букву непомню, можно перебором, но помоему A, 2006 год (прошу прощения за написание по ангельске, неметчину в школе изучал, английский текст понять могу, но правильно написать, а тем более сказать...). Добавлю, что клапан нужно только менять, промывка помогает в 1 случае из 10.
Опубликовано 5 марта, 201115 г. Автор Про возможности дилерского сканера, я и сам знаю. Может, есть у кого TIS-a по DAEWOO, там описана эта процедура . Сброс адаптаций и Сканматик делает. Дроссельная заслонка помыта.Матиз когда заведётся, секунд 20 держит обороты 2500, после опускает до 1500 и стабильно держит. Стоит слегка газануть и двигатель начинает раскачивать с 1500 до 1900 . Подсосса воздуха нет.На других форумах, читал про те же симптомы у Матиза - нужна адаптация. Вот и прошу помощи.Всё началось с заклинившего клапана EGR. Чтобы к нему добраться пришлось снять дроссель Изменено 5 марта, 201115 г. пользователем tirservis
Опубликовано 5 марта, 201115 г. Да нет на матизах не какой адаптации дросселя, смотреть РХХ ДПДЗ подсос воздуха .
Опубликовано 6 марта, 201115 г. Адаптации есть на сириусах , если промыть дросельный узел, то обороты после этого будут завышены . Что написано выше так же необходимо проверить. Изменено 6 марта, 201115 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 11 марта, 201114 г. Выдерни сапун снизу впускного коллектора и заглуши отверстие в коллекторе вот и всё, скорее клапан не работает на сапуне
Опубликовано 11 марта, 201114 г. У нас был на ремонте после аварии Daewoo Matiz. Собрали, завели, а обороты поднялись до 6000 об/мин и не сбрасываются. И еще наблюдалось ритмичное колебание оборотов после манипуляций с датчиками. Оказалось, что впускной коллектор не тот поставили - новый с отверстием для EGR, у старого это отверстие перекрыто. Вот шел огромный подсос воздуха.
Опубликовано 27 марта, 201114 г. была похожая ситуация- после отсоединения клемы. обороты подымались до 2500 и плавали недели две, потом приходили в норму. адаптация НЕ помогала По сканеру подсос явный был! дад- 30кпа глушил все! дымогенератором дул! Старый хозяин поставил РХХ с БОЛШИМ конусом как у нивы! Я с ваз 2112- узкий поставил, после адаптации все как рукой сняло!!!
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. Нестабильные обороты ХХ на Матизе 0.8!Что же может быть????А набирает обороты отлично,при езде при сбрасывании оборотов двигатель дергает.....
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. Чего то у всех по весне обороты прыгать стали, уже 3 тема за сутки. Ну как вариант почистить дросель, посмотреть Реле Холостого Хода и все шланги на впускной коллектор. Может ещё Датчик Положения Дросельной Заслонки быть сломан. В конце концов смотреть мозги.
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. Адаптация дросселя делается на Матизе 1.0...Я сам делал,у меня Скан-100,обороты были после чистки заслонки около 1500,сделал адаптацию стали нормальными!!!!
Опубликовано 24 апреля, 201114 г. Странно, только делал Матизика 2009 г. проблема была на холодную глох , поменяли рег. холостого хода не помогло поменяли датчик дросс.заслонки всё стало в норму , после замены ДПДЗ обороты были 2500 и не падали - сброс ошибок и всё, вууаля делал Autoboss-ом, просто сброс ошибок!
Опубликовано 26 января, 201214 г. Адаптация дросселя делается на Матизе 1.0...Я сам делал,у меня Скан-100,обороты были после чистки заслонки около 1500,сделал адаптацию стали нормальными!!!! И сканматик справится такой задачей.
