Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154137 Здравствуйте всем! люди кто сталкивался у меня машина ваз 2112-124 мотор вопрос такой: обороты проседают до 500-300об. потом как положенно 800-840об. это все происходит, когда газанешь, и когда запустил машину.Какая калибровка отвечает за проседания оборотов, кто сталкивался с такой бедой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154143 РХХ смотрите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. Автор comment_154163 РХХ смотрите. РХХ новый стоит, ДЗ промыта.Раньше лечил перетечкой ДЗ, но не надолго хватало на 2-дня и опять трабл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154181 Была похожая проблема, вылечил перепрошивкой. ЭБУ Бош7.9.7+ ? Изменено 5 марта, 201115 г. пользователем gingiwit Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. Автор comment_154185 Была похожая проблема, вылечил перепрошивкой. ЭБУ Бош7.9.7+ ? нет январь 7.2 - DO54. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154188 Попробуй сначала подложить на ограничительный болт дросселя нечто толщиной 1..2 мм и несколько раз запустить,ежели гуд Смотри положение РХХ на холостом ходе-если в норме то можно применить усилие одного рабочего рычагом 1метр согнуттьотбойник дросселя на нужный угол ОТБОЙНИК выполнен из суперстали так-что осторожней может треснуть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154233 меня спасало замена ДПДЗ, либо просто поднимал АЦП на нём, клиенты уезжали, потом звонили и говорили, всё ГУД. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154235 меня спасало замена ДПДЗ, либо просто поднимал АЦП на нём, клиенты уезжали, потом звонили и говорили, всё ГУД. поднимал АЦП также сгибая отбойник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154238 у меня типо такого было.после замены дмрв проходило. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154241 у меня типо такого было.после замены дмрв проходило. Это верно..такое бывает если дмрв мертвый. Однако от автора не данных ..тема оформлена неверно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154258 Да инфы немного, может банальный подсосв оздуха, или клапана не отрегулированны, или ещё какие траблы, а предлагают решение проблемы способомами не совсем на мой взгляд коректные, на исправном авто все должно работать и так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154258 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154333 Канал малой вентиляции нормально прочисть в ДП. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201115 г. Автор comment_154368 Канал малой вентиляции нормально прочисть в ДП. я весь ДП прочистил и канал малой вентиляции. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201115 г. Автор comment_154369 меня спасало замена ДПДЗ, либо просто поднимал АЦП на нём, клиенты уезжали, потом звонили и говорили, всё ГУД. попробую отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201115 г. comment_154392 А я думаю, что одна из причин также мёртвые форсунки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201115 г. Автор comment_154724 Большое спасибо что помагли, поднял канал АЦП по ДПДЗ изгебая ограничитель, и все зароботала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201115 г. comment_154776 Большое спасибо что помагли, поднял канал АЦП по ДПДЗ изгебая ограничитель, и все зароботала. Этим ты не АЦП ДПДЗ увеличил а всего лишь увеличил зазор перетечки в ДП. И это не есть решение проблеммы (хотя в некоторых моментах для нестандартных решений применяется ) Увеличил перетечку значит верни ацп в режим 0,45-50(путем подгонки дпдз) А дальше следи за положением рхх , минимум можно в проге выставить но не менее момента регулирования + - 5 шагов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-154776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201115 г. Автор comment_155093 Этим ты не АЦП ДПДЗ увеличил а всего лишь увеличил зазор перетечки в ДП. И это не есть решение проблеммы (хотя в некоторых моментах для нестандартных решений применяется ) Увеличил перетечку значит верни ацп в режим 0,45-50(путем подгонки дпдз) А дальше следи за положением рхх , минимум можно в проге выставить но не менее момента регулирования + - 5 шагов. соответствинно канал АЦП вернул назад. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-155093 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. comment_406155 ДМРВ проверь скора когда газонеш глохнуть будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16828-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-16v-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-406155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
