ulon08 Опубликовано 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 Здравствуйте всем! люди кто сталкивался у меня машина ваз 2112-124 мотор вопрос такой: обороты проседают до 500-300об. потом как положенно 800-840об. это все происходит, когда газанешь, и когда запустил машину.Какая калибровка отвечает за проседания оборотов, кто сталкивался с такой бедой.
ulon08 Опубликовано 5 марта, 2011 Автор Опубликовано 5 марта, 2011 РХХ смотрите. РХХ новый стоит, ДЗ промыта.Раньше лечил перетечкой ДЗ, но не надолго хватало на 2-дня и опять трабл.
gingiwit Опубликовано 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 (изменено) Была похожая проблема, вылечил перепрошивкой. ЭБУ Бош7.9.7+ ? Изменено 5 марта, 2011 пользователем gingiwit 1
ulon08 Опубликовано 5 марта, 2011 Автор Опубликовано 5 марта, 2011 Была похожая проблема, вылечил перепрошивкой. ЭБУ Бош7.9.7+ ? нет январь 7.2 - DO54.
h3po44 Опубликовано 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 Попробуй сначала подложить на ограничительный болт дросселя нечто толщиной 1..2 мм и несколько раз запустить,ежели гуд Смотри положение РХХ на холостом ходе-если в норме то можно применить усилие одного рабочего рычагом 1метр согнуттьотбойник дросселя на нужный угол ОТБОЙНИК выполнен из суперстали так-что осторожней может треснуть
yurgen Опубликовано 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 меня спасало замена ДПДЗ, либо просто поднимал АЦП на нём, клиенты уезжали, потом звонили и говорили, всё ГУД.
yurgen Опубликовано 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 меня спасало замена ДПДЗ, либо просто поднимал АЦП на нём, клиенты уезжали, потом звонили и говорили, всё ГУД. поднимал АЦП также сгибая отбойник.
sashausha Опубликовано 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 у меня типо такого было.после замены дмрв проходило.
Yanki Опубликовано 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 у меня типо такого было.после замены дмрв проходило. Это верно..такое бывает если дмрв мертвый. Однако от автора не данных ..тема оформлена неверно.
понарин Опубликовано 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 Да инфы немного, может банальный подсосв оздуха, или клапана не отрегулированны, или ещё какие траблы, а предлагают решение проблемы способомами не совсем на мой взгляд коректные, на исправном авто все должно работать и так
YUG Опубликовано 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 Канал малой вентиляции нормально прочисть в ДП.
ulon08 Опубликовано 6 марта, 2011 Автор Опубликовано 6 марта, 2011 Канал малой вентиляции нормально прочисть в ДП. я весь ДП прочистил и канал малой вентиляции.
ulon08 Опубликовано 6 марта, 2011 Автор Опубликовано 6 марта, 2011 меня спасало замена ДПДЗ, либо просто поднимал АЦП на нём, клиенты уезжали, потом звонили и говорили, всё ГУД. попробую отпишусь.
segun Опубликовано 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 А я думаю, что одна из причин также мёртвые форсунки
ulon08 Опубликовано 7 марта, 2011 Автор Опубликовано 7 марта, 2011 Большое спасибо что помагли, поднял канал АЦП по ДПДЗ изгебая ограничитель, и все зароботала.
timka Опубликовано 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 Большое спасибо что помагли, поднял канал АЦП по ДПДЗ изгебая ограничитель, и все зароботала. Этим ты не АЦП ДПДЗ увеличил а всего лишь увеличил зазор перетечки в ДП. И это не есть решение проблеммы (хотя в некоторых моментах для нестандартных решений применяется ) Увеличил перетечку значит верни ацп в режим 0,45-50(путем подгонки дпдз) А дальше следи за положением рхх , минимум можно в проге выставить но не менее момента регулирования + - 5 шагов.
ulon08 Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Опубликовано 9 марта, 2011 Этим ты не АЦП ДПДЗ увеличил а всего лишь увеличил зазор перетечки в ДП. И это не есть решение проблеммы (хотя в некоторых моментах для нестандартных решений применяется ) Увеличил перетечку значит верни ацп в режим 0,45-50(путем подгонки дпдз) А дальше следи за положением рхх , минимум можно в проге выставить но не менее момента регулирования + - 5 шагов. соответствинно канал АЦП вернул назад.
titok_01 Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 ДМРВ проверь скора когда газонеш глохнуть будет
