какая разница между прошивками
Есть два эбу 2111 1441020-70 bosch 1 5 4 а прошивки разные на одном m1v13s64 в другой m1v13t64 есть какая нибудь разница что лучше поставить
только то что один софт новее
:post-6: а вообще-то надо стараться самому доходить до истины, вопрос то элементарный
Прошивки абсолютно одинаковы ! Годы выпуска роли не играют ! А вот сами контроллеры(BOCH могут иметь сомнение и дабы могут глючить , и даже при замене флеш решались проблеммы но не на долго . Коррроче говоря они имеют ефффект старения ) ((( и эти блоки глючат , глюк или АЦП канал по ДТД и АЦП ДМРВ (не соответсвие полное) ,
Корче говоря на БОШ старый лутче не надеятся ,
Обе прошивки серийные, подробнее можно посмотреть здесь http://chiptuner.ru/content/ser_b154/
S64 первая серийная и на неё частая жалоба с переливом зимой.Насчёт Т64 незнаю,но у знакомого ниже -10 слегка трусило и чёрный дымок после пуска,а через 30 сек вроде в норму приходило.Если что не так поправте.
Изменено пользователем prapor gt
моему знакомому говорили,что они вообще не отличаются
