Подскажите как Стаг использует штатный ДК и может ли это выдавать ошибку Р0132
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) Высокое напряжение на выходе датчика.
Скорее всего проблема с датчиком. Проверь напряжение, если больше 1В, тогда датчик, если меньше, возможны варианты, например бедная смесь.
Стаг использует ДК, для диагностики.
Если сбросить и ездить на бензе то ошибка больше не диагностируется и появляеться через 30-40сек роботы на газе
  • 4 месяца спустя...
То-что Стаг использует ДК, для диагностики понятно.Можно-ли настроить Стаг без ДК ?
Движок перепрошили под ЕВРО-0,ДК прямая,при резком разгоне провалы.
Провод к ДК можно и не подключать - он чисто информаративный, на настроуку не влияет. Настраивается без ДК по газоанализатору, желательно четырехполосному, а еще лучше перепрошить, проще будет
Или поставить эмулятор лямбды.
Подскажи как .В софте отключения ДК нет.
Настроить можно без ДК по временам впрыска бензина-газа + инфрокар
Да не зацикливайтесь Вы на ДК. Тем более что прошка евро 0. Отстроить нормально в движении с ноутом. Откатать все режимы и всё.
ДК это датчик кислорода (лямбда зонд). Лямбда-зонд — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
Изменено пользователем igor4230
Эмулятор лямбды на ГБО 4го поколения? что-то новенькое :heresmile:
Не расскажете зачем он там? Или так пофлудить?
Мастеров очень много и все разной квалификации.Я хотя в плотную ГБО не занимаюсь,но ко мне на диагностику после установки ГБО -3-4 поколения,приезжали машины с отрезанными ДК.Спрашиваю:Это кто отрезал? Говорят-Установщики.На новых машинах,в фирмах по установке ГБО ,занимаються таким варварством,а ведь за установку берут 25-28шт.Так ,что и Эммулятор можно встретить-ни чего удивительного.
Изменено пользователем waleriy
Рвсскажу.. Пример. Лексус RX470.
Ошибка по лямбде., газоанализарор, осцилораф.
Как только не отстраивали карту..
Все равно периодически возникает эта ошибка.
Стал вопрос-перепрошивка или эмулятор.Поставили эмул. 2х ДК.
Третий год прошел. Песня. Вопросы?
Влад.
Возможно вариатор решил бы проблему.
Изменено пользователем ВЛАД Мак
