Опубликовано 6 марта, 201115 г. comment_154519 Подскажите как Стаг использует штатный ДК и может ли это выдавать ошибку Р0132 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201115 г. comment_159214 Подскажите как Стаг использует штатный ДК и может ли это выдавать ошибку Р0132 P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) Высокое напряжение на выходе датчика. Скорее всего проблема с датчиком. Проверь напряжение, если больше 1В, тогда датчик, если меньше, возможны варианты, например бедная смесь. Стаг использует ДК, для диагностики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-159214 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201115 г. Автор comment_159339 Если сбросить и ездить на бензе то ошибка больше не диагностируется и появляеться через 30-40сек роботы на газе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-159339 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201115 г. comment_194099 То-что Стаг использует ДК, для диагностики понятно.Можно-ли настроить Стаг без ДК ? Движок перепрошили под ЕВРО-0,ДК прямая,при резком разгоне провалы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-194099 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201115 г. comment_194160 Можно настроить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-194160 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201115 г. comment_194334 Можно настроить. Подскажи как .В софте отключения ДК нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-194334 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201115 г. comment_210657 не знаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-210657 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201115 г. comment_211089 Провод к ДК можно и не подключать - он чисто информаративный, на настроуку не влияет. Настраивается без ДК по газоанализатору, желательно четырехполосному, а еще лучше перепрошить, проще будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-211089 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201115 г. comment_213969 Провод к ДК можно и не подключать - он чисто информаративный, на настроуку не влияет. Настраивается без ДК по газоанализатору, желательно четырехполосному, а еще лучше перепрошить, проще будет Или поставить эмулятор лямбды. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-213969 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. comment_260782 Подскажи как .В софте отключения ДК нет. Настроить можно без ДК по временам впрыска бензина-газа + инфрокар Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-260782 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. comment_260840 Да не зацикливайтесь Вы на ДК. Тем более что прошка евро 0. Отстроить нормально в движении с ноутом. Откатать все режимы и всё. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-260840 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201214 г. comment_273428 простите чайника. что такое ДК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-273428 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201214 г. comment_273434 ДК это датчик кислорода (лямбда зонд). Лямбда-зонд — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Изменено 7 марта, 201214 г. пользователем igor4230 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-273434 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201214 г. comment_276360 Или поставить эмулятор лямбды. Эмулятор лямбды на ГБО 4го поколения? что-то новенькое Не расскажете зачем он там? Или так пофлудить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-276360 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201214 г. comment_280289 Мастеров очень много и все разной квалификации.Я хотя в плотную ГБО не занимаюсь,но ко мне на диагностику после установки ГБО -3-4 поколения,приезжали машины с отрезанными ДК.Спрашиваю:Это кто отрезал? Говорят-Установщики.На новых машинах,в фирмах по установке ГБО ,занимаються таким варварством,а ведь за установку берут 25-28шт.Так ,что и Эммулятор можно встретить-ни чего удивительного. Изменено 23 марта, 201214 г. пользователем waleriy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-280289 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201214 г. comment_281137 Рвсскажу.. Пример. Лексус RX470. Ошибка по лямбде., газоанализарор, осцилораф. Как только не отстраивали карту.. Все равно периодически возникает эта ошибка. Стал вопрос-перепрошивка или эмулятор.Поставили эмул. 2х ДК. Третий год прошел. Песня. Вопросы? Влад. Возможно вариатор решил бы проблему. Изменено 25 марта, 201214 г. пользователем ВЛАД Мак Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16865-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA/#findComment-281137 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
