мазда323F
приехала мазда323fдизель 3RF 1998г ошибки P0115 P0380 тоесть на датчик температуры и свечи накала. дизелями не занимался.но охота разобраться.родной датчик развалился по полам :unknw:.человек купил поставил новый датчик включает зажигание запускает и уже в момент запуска начинают срабатывать оба вентилятора.просто когда зажигание включено ничего не происходит как тока запуск они начинают оба работать.блин путней схемы нет на неё где куда копать хрен его знает.на датчике фишка три контакта 2 идут на эбу один в монтажный блок ну так они прозвонились:unknw:.которые идут в эбу при снятом датчике тоже между собой звонятся я уже и фишку с эбу снимал серавно прозваниваются куда копать в какую сторону:unknw:.сам я новичек в диагностике тем более дизель.но очень уж охота разобраться.кстати почему то датчики разные роднойDGS-МО1-NTC который купилDD6-MO1-NTC и второй он еще купилEJO-MO1-NTCL.може здесь вся фишка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16877-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0323f/
