Читаю 93с56 показывает все нули!!!
Пытюсь программатором прочитать дамп памяти от митсубиси лансер 2006,после прочтения выводит все нули!!!
Читаю через IcProg106b,программатор сам делал. Может что то в настройке программатора?
Тоже прикол был - читал UPA 93с56 внутрисхемно на Honda CR-V 2003, выдавал одни нули. Времени было мало разбираться, сделал ПО-5. Сейчас думаю, может надо было выбрать 93s56, какая точно маркировка была не знаю, т.к. микросхема с обратной стороны платы. И еще не понятно, когда нужно выбирать x8 и x16 при выборе микросхемы в UPA?
16 бит всегда на япошках
Дело в том что хочу залить дамп,вдруг запорю всё!!!!
Работал не внутрисхемно,выпаивал микру.
Изменено пользователем tipakertus
А ноги все подпоял нормально проверь
Ноги не паял,микруха в дип корпусе,я её просто в панельку вставляю в прогер
Ребят,что ни у кого не было такой проблемы???
Тогда вопрос к настоящим монстрам этого дела!!!-если я в эту память залью дамп с пробегом из этой серии и года,чем это чревато????
Возможно у Вас не совсем хорошо работает программатор.
Я так понял вопрос про приборную панель
А залить прошивку можно от другой машины, если все пройдет хорошо должно работать, там кроме пробега и настроек панели вроде ничего нет.
А никто не пробовал считать 8ми битную систему 16и битной?может тогда все нули показывает,если наоборот?
сам попробую другим программатором и видно будет!!!
Да возьми другую микру с похожим дампом от такой-же машины и ставь,страшного не произойдет. Единственное условие---на Японию-япон дамп,на Евро--евро.
Одни нули в дампе,это скорее всего программатор не "видит" микросхему.
а если купить на рынке такую же чистую и залить туда дамп(конечно от японца),вставить,это же будет тоже самое что и вставить от другого авто??ВЕРНО?(память она и в африке память)!!
пробовал - читает полюбому, только другие значения.
здесь скорей всего роблема в программаторе или в компе.
Верно! Перед тем как перелить дамп, я иду и покупаю такую же или аналог микрухи, заливаю дамп и проверяю. Если все ОК значит перепрошиваю родную микруху и ставлю на место...
Может кому то и сэкономит время!!! Дело было в программаторе,другой прочитал без проблем!данную микросхему заливал в 8-и битной системе,всё пошло поехало!(Митубиси лансер9 2006г.Автомат)
а как определить 8бит или в 16 заливать дамп?
Серия 93Cx6 есть два типа разпиновка выводов.
Зависит от того,SMD или нет.
микра 93с56 от митсубиси лансер 2006 года.......сначало естественно скопировали родной дамп...залили дамп в 16битах......так ни чего не работало , ни один датчик (бензина,темпиратура и даже дисплей одометра не работал..)залили в 8 битах...всё сразу заработало. Так вот почему возник вопрос как отличить 8 или 16? получается если SMD то это 16 бит???так?
проблема скорее всего в том, что внутрисхемно пытаетесь читать при 5v, процессор включается в работу, понизьте питание до 2.8-3v и будет все ОК
В том то и дело,что ни внутрисхемно,а выпаивали!!у микры корпус ДИП!
