Mazda 6 2007
Авто диагностировалось с помощью сканера Ultrascan P1.
Рис. 1.
Постоянно горят при заведенном двигателе три индикатора: ABS, "Скользкая дорога" и DSC OFF (блок курсовой устойчивости выключен) (поз. 10, 13 и 35 рис. 1) и нет реакции на нажатие кнопки DSC ON/OFF
До ремонта у клиента указанные индикаторы не горели.
Был заменен подшипник переднего колеса. Отсоединялся датчик скорости колеса. Машина находилась на домкрате. В таком положении проверялось срабатывание ABS. Результат - ходовики утверждают, что ABS работает.
Поиск ошибок привел к их отсутствию:
Двигатель: ошибок нет
Трансмиссия: не удается установить соединение
ABS: ошибок нет
SRS (airbag): ошибок нет
Дистанционный ключ: не удается установить соединение
EPS (electronic power steering): ошибок нет
Модуль управления электрооборудованием кузова: ошибок нет
Датчики показывают такие данные:
Датчик угла положения рулевого колеса: 360 градусов и реагирует на вращение рулевого колеса влево-вправо
При нажатии педали тормоза: давление 3... МПа
Уровень тормозной жидкости: нормальный
Датчики скоростей колес: 0 км/ч при отсутствии движения
Как может быть такое, что ошибок нет, а индикаторы горят?
Или просто я не продиагностировал систему DSC?
Изменено пользователем ilja172
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16978-mazda-6-2007/
ABS не работает
Машину выгоняли на улицу? Надо проехать немного.
Он целый день катался
Смотреть данные в движении. Сколько раз было, поставят подшипник не той стороной и после этого проблемы
Изменено пользователем pector
И ещё, там отдельно DSC не диагностируется, всё через ABS.
вероятно подшипник - или не тот воткнули или не той стороной или проверять датчики ABS на обрыв....
Изменено пользователем andrey_brest
