Hyndai Sonata 2006г. immo off
Здравствуйте!
Блок SIEMENS VDO
SIMK43 39100-23650
5WY1A19A
Проц SAK-C167CS-LM
Флэш AM29F400BB
Иммо (усилитель)
Hyndai Kia 95420-H1000
Bosch
Внутри Motorola с маской 1K02S, внешнего EPROM нет.
Ключи точно лежат во флеш моторного блока.
по адресу примерно 6110 улыбка
Прописанно я так понял три ключа.
В наличии два ключа PCF7936
89 67 A0 18 с маркировкой S.
8F BB 1A 18 с маркировкой M.
Как видно из дампа они лежат на месте и повторяются несколько раз.
Машина не заводится. Даже стартер не крутит.
Помогите прошивкой без иммо.
И может есть у кого полная распиновка этого блока?
Два разъёма, один пустой (задействуеться только когда стоит автоматическая коробка). Проц тоже один на плате.
Хотя бы куда подавать сигнал с датчиков ДПКВ и ДПРВ?
И логин не могу понять какой? Где он там лежит?
Логин случайно не 130815?
5WY1A19A sonata.rar
automobili usa ili euro.japan
ТаГАЗ
Был гемор с иммо на сонате Но там стартер вроде иммо не блокирует У них частенько проблемы с блоком предохранителей
Изменено пользователем fcctuning
  • 7 месяцев спустя...
Что там в блоке предов отгорает?Такая типа ситуация,но ошибка только по иммо нет связи.питание внутри иммо есть.
Если даже проблема с иммо,стартер должен крутить!!! А ошибки какие?
Стартер крутит,ошибка по иммо P1690 immo smarta ...
надо определиться или делать без иммо или востонавливать.
Восстанавливать-это нужен рабочий блок иммо.Надо определиться,можно ли его отключить в прошивке...
  • 2 года спустя...
А, что именно в блоке предохранителей отгорает?
