ваз2112
Под навесом валяется насос(отработал несколько лет в авто) - качает как новый , но бывает, не стартует при подаче питания(из ступора его выводит постукивание) .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1701-%D0%B2%D0%B0%D0%B72112/page/2/#findComment-13403
Да есть у них такие проблемы, либо контакт плавится, либо щётки в насосе подвисают, бывает минус плохо прикручен или окислелся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1701-%D0%B2%D0%B0%D0%B72112/page/2/#findComment-13412
Сегодня прибыл,заменил ему насос.А при диагностике увидел ошибки Р0300,Р0301,Р0304.Он сказал,что загорелся чек,машина задёргалась,больше 80 не ехала,а потом всё в норму и чек сам погас..Ошибки я стёр,а есть ли связь,наверно просто глюк(дождь шёл,может на МЗ попало).Х.з.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1701-%D0%B2%D0%B0%D0%B72112/page/2/#findComment-13680
Давление упало в рампе и появились пропуски воспламенения вот и связь.ЭБУ контролирует не пропуски зажигания а пропуски воспламинения ,тоесть причины могут разные: недостаточное давление топлива ,отсуцтвие компрессии,искры ,забитые форсы и тд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1701-%D0%B2%D0%B0%D0%B72112/page/2/#findComment-13693
Обрати внимание на модуль , лучше проверь если есть возможность по газику (модуль бывает бьёт так, что на хх котлы все работают, а на определенных оборотах нет3000 ; 4000 и тп и машина больше 120-130 не едит просто)
а еще на класике проблема , часто перетирается 1 вв провод о рамку воздушного фильтра, посмотри обязательно .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1701-%D0%B2%D0%B0%D0%B72112/page/2/#findComment-13696
Буквально неделю назад:
приволокли с трассы машину... диагноз владельца - нет питания на насос ("умный" такой водила), найдите плиз, ... ремонт оплачен, насос пашет... но движка не заводится... ха... ремень ГРМ в обрыве...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1701-%D0%B2%D0%B0%D0%B72112/page/2/#findComment-14185
