прошить январь 72
помогите советом. пытался сделать на январь 72- 81 двух режимку, невыходит по эл. проводке 57 контакт занят.
Интересно что у тебя там висит на 57 ноге?
Из распиновки (57 Вход кодирования вариантов калибровочных данных. В памяти контроллера может находиться 2 набора калибровочных данных, переключение производится замыканием на массу. )
Может просто кто то до тебя уе там что то делал?
Порыскай форум январь 7.2 уже весь пережован...
Контакты правильно считал на колодке? пересчитай
пересчитывал несколько раз, ошибится не мог. машина уехала, как приедит отпишусь что на нём сидит.
Хозяина авто не пытались спросить, прошивался блок или нет? Может быть действительно делали что нибудь с блоком ранее?
я никогда этим не заворачивался и не смотрел
всегда разбираю блок и паяю к контакту в блоке, уже 3 года так и проблем нет
ну тут сколько людей столько и мнений.разьем разбирается меньше минуты.на калодках подписаны пины и считать не надо.разбираю блок для того чтобы сделать переключение по+(два режима в основном для гбо) чтобы не заморачиваться с реле
Если вывод занят, то значит он к чемуто подключен смотри внимательней!
