Passat b5 1.8
Здравствуйте все.
приехал пассат
по диагнозе следующие ошибки :
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-00 - -
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
P1237 - 35-10 - - - Intermittent
17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
P1238 - 35-10 - - - Intermittent
17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
P1239 - 35-10 - - - Intermittent
17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
P1240 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
поменяли модуль ..провода.+свечи+замена топливного фильтра
отправил на промывку форсунок
Заметил что стоит Дмрв от опеля тсранный какой-то бошевский
чем еще можно вылечить авто ?????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/
Для начала сигналку отруби
И потом можно работать по ошибкам что останутся
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156308
боюсь ошибиться -но у меня было авто с похожим списком ошибок ( октавия ) так дело было в том что секретку подключили криво... то есть при вкл. зажигании надо было нажать кнопочку....получается что при первом вкл. зажигания цепь разомкнута и сразу идет ошибка об обрыве цепи некоторых датчиков ..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156311
slucaina passat na gaz ili tolko na benzine
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156312
Не понятно, что нужно лечить кроме замены датчика температуры. Что за проблема и какие симптомы?
Про форсунки тебе сказали - как вариант, сигналка нештатная, про зонд и расходомер можно только догадываться... Взаимосвязь есть между ними. Авто желательно диагностировать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156319
Машина не на газу.
Симптомы такие что машина не едет совсем .... и расход не реальный ....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156397
Машина не на газу.
Расходомер воздуха похоже нужно поменять. Датчик темп. воздуха в нём, ну и массовый расход тоже с спорадической ошибкой. Еще я бы выкрутил лямбда зонд и попробовал проехать. На предмет не заварило ли катализатор. Ну как бы пропуска во всех цилиндрах на это намекают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156497
для начала менять датчик температуры воздуха, по нему текущая ошибка. остальные ошибки спорадические, то есть сейчас их нет. думаю, можно менять сразу и датчик температуры двигателя, по нему ошибка "неправильный сигнал", то бишь он врёт, либо как вариант - не прогревается двигатель. неродной расходомер - сразу выкидывать нафиг и ставить то, что должно быть. ну и смотреть не только ошибки, но и текущие параметры. ошибки стереть, показаться, контролируя параметры (температуру, лямбду, расходомер), проверить ошибки еще раз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156512
О, теперь понятней. Мерить давление до ката и проехаться с отключённым расходомером. Хотя uncle_sem прав - сначала ставить тот расходомер, что должен стоять (датчик температуры воздуха, думаю, в нём и ошибка вылезла при отключённом расходомере) и датчик тем-ры ДВС, хотя это и не совсем критично, а потом всё остальное смотреть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156595
Всё правильно расходомер сжечь блокировку с сиги снять и неплохо бы ещё на блоки измеряемых взглянуть а то как то некрасиво получаются все сидять пыжатся думают а инфы нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156637
Всем спасибо за ответы и помощь.
Заменил все датчики, расходомер тоже на оригинал.
произвел промывку форсунок и заменил топливный фильтр, прочистил дроссельную заслонку
Компресиия 10-12-12-12 на холодную...
Искра есть, топливо тоже подается. НО автомобиль перестал заводится, почти схватывает - но закидывает свечи и перестает схватывать.
Свечи прокаливал.
Не могу понять в чем дело.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171682
Форсунки поди после промывки потекли , да и после промывки дроссельной заслонки , нужно её адаптировать .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171689
не всегда ее нужно адаптировать ...тут можно и не делать
Форсы нормальные проверенные и не текут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171699
А что показывает датчик температуры двигателя .Может он виновник
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171714
Так противодавление до ката проверялось?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171722
Датчик температуры показывает 12.5 С .... не набирает так как не заводиться авто. Если становиться холоднее согттвествено он показывает температуру ниже. Так что думаю он в норме.
Единственно что после уставновки датчик температуры воздуха на впуске (G42), его вообще нее было ...может он не дает что делать ???
нет это я не проверял ... хочу выкрутить Лямбду и попробоватиь завести так ... все равно ей кранты
Изменено пользователем vaskocuturilo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171739
Как это ни странно но дело оказалось в датчике G42 - как только я его отключаю машина заводиться с полоборота, как только я его подключаю машина не заводиться (((((
Ума не приложу в чем дело ... датчик новый ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171792
Отключая датчик ты переводишь машину в аварийный режим на увеличенное время впрыска. И судя по тому, что она сразу заводится, у тебя в нормальних условиях бедная смесь. Скорее всего где-то сосет лишний воздух. На этом моторе датчик температуры вп. воздуха стоит сразу после заслонки в коллекторе? Ты не потерял прокладку бумажную, которая между заслонкой и коллектором вставлена? Зелененькая такая.
Изменено пользователем dracon
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171809
Датчик на данном моторе расположен снизу коллектора мотор APT.
прокладочки на дросселе не было .... буду искать подсос воздуха....
на хх параметры таковы ..обороты 840, впрыск 4.10, расход воздуха 3.06 г.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171865
