вентилятор ваз 2107
Суть проблемы ВАЗ 2107 инжектор блок я 7.2
не включается вентилятор охлаждения - обрыв цепи
я по управлял вентилятором через диагнозу, реле клацает а он не включается.
вот поясните пожалуйста всю цепь работы вентилятора если
Когда я вытащил реле из монтажника проверил что есть 12 в на контакте 2, но на остальных глухо
по моему еще должен быть где-то +12 в
пробовал подать +12 в на провод красного цвета контакт 4, вентилятор заработал когда управляешь, но этот провод идет на левое крыло к какому то железному реле, реле проверил работает
Схем классики сейчас нет под рукой, но одно могу сказать.На всех ВАЗ силовая цепь вентилятора и звукового сигнала защищена одним предохранителем, и это непонятное реле скорее всего и есть реле сигнала. Копайте в этом направлении и будет :AllSmail (6):
Как я помню, реле управления вентилятором стоит под бардачком рядом с ГР и реле топлевного насоса, а в монтажном должна стоять просто перемычка и предохранитель. Хотя и могу и ошибаться.
Встречались монтажные с перегоревшими дорожками (предохранители были жевучей дорожек).
разбери блок предохранителей там часто дорожки перегорают .болезнь
Надо проверить есть питалово с монтажки на реле вентилятора,обычно он синий,толстый провод.
Если нет ,открывай капот и рядом с монтажкой увидишь соединитель,из двух проводов.Один Синий с черноой полосой идет на вент а второй Синий к монтажке,проверь пробником есть ли питание 12 в.если нет,обрежь и кинь на аккум ..это проше чем копаться в монтажке.
Изменено пользователем Yanki
товарищи реле вентиля нет возле эбу тут другая система, реле стоит в монтажном
и просто нет + на клемме 4, а провод что до нее идет тоже как то несчем не запитан
Поменяйте сгоревший предохранитель.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток! У меня на инжевой пятёрке вчера одновременно сигнал перестал работать и вентилятор! Пока некогда. На выходных буду разбираться!
Так сигнал и вентилятор сидят на одном предохранителе.
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема- Ваз 2107инжектор- завожу машину сразу же включаеться вентилятор и обороты подскакивают до1.5-2тыс. Бывает такое что сразу же при заводке не врубаеться но немного прогревшись снова включается- короче живёт своей жизнью, помогите разобраться в чём может быть беда?
,беда в том что вы не мастер и не хотите платить,обратитесь к диагносту он вам скажет что и как
