Опубликовано 13 марта, 201115 г. comment_156703 Приветствую всех! Прошу совета, никогда до этого не ездил на переднем приводе, классика только. Купил неделю назад 21093i, 2002 год, пробег 134 т.к. Выяснилось пару дней назад, при нагрузке 2-4 пассажира кг по 70-90 при работе двигателя на холостом ходу начинается стук по кузову, низкий, при увеличении оборотов проходит. При поездке по кочкам нерегулярно проявляется звук как будто скребут по дороге брызговики. Но они не достают до неё, посмотрел. Когда один в машине - только при проезде серъёзных кочек слышен стук справа впереди, звук как по банке пустой консервной. Что это может быть? Понимаю, что сложно понять, не услышав, но хотя бы с чего начать поиск. Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17097-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201115 г. comment_156729 Приветствую всех! Прошу совета, никогда до этого не ездил на переднем приводе, классика только. Купил неделю назад 21093i, 2002 год, пробег 134 т.к. Выяснилось пару дней назад, при нагрузке 2-4 пассажира кг по 70-90 при работе двигателя на холостом ходу начинается стук по кузову, низкий, при увеличении оборотов проходит. При поездке по кочкам нерегулярно проявляется звук как будто скребут по дороге брызговики. Но они не достают до неё, посмотрел. Когда один в машине - только при проезде серъёзных кочек слышен стук справа впереди, звук как по банке пустой консервной. Что это может быть? Понимаю, что сложно понять, не услышав, но хотя бы с чего начать поиск. Спасибо! Насчет стука на хх посмотри в первую очередь глушитель, может касается кузова или балки. Насчет второго посмотри посмотри пластиковую защиту арок, если высокая резина, может цеплять. Если стоит лист защиты картера посмотри и его. А вообще привыкай, это только начало! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17097-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8/#findComment-156729 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201115 г. Автор comment_156995 Насчет стука на хх посмотри в первую очередь глушитель, может касается кузова или балки. Насчет второго посмотри посмотри пластиковую защиту арок, если высокая резина, может цеплять. Если стоит лист защиты картера посмотри и его. А вообще привыкай, это только начало! Спасибо, попробую на днях всё проверить. ramzess, почему только начало? %) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17097-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8/#findComment-156995 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201115 г. comment_157038 Спасибо, попробую на днях всё проверить. ramzess, почему только начало? %) Потому что ВАЗ это конструктор для взрослых. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17097-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8/#findComment-157038 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201115 г. comment_157732 Спасибо, попробую на днях всё проверить. ramzess, почему только начало? %) Добрый вечер))) Потому что стуки в задней подвеске ВАЗ 21093 - это что-то из области потустороннего, типа барабашка))))) проверено, у самого такое же чудо))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17097-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8/#findComment-157732 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201115 г. comment_157735 Посмотри на трос ручника Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17097-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8/#findComment-157735 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. Автор comment_158490 Спасибо всем за ответы-советы! :) Был у мастера сегодня. Задние стойки потекли, предлагают менять, есть у них в наличии Fenox. Как они, что думаете? Глушитель и правда стукается об балку при нагрузке багажника, прям видно место. Впереди справа под генератором есть лист защиты, грит, что об него может ещё на кочках стукаться шкив, тоже звук неприятный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17097-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8/#findComment-158490 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. comment_158515 Спасибо всем за ответы-советы! :) Был у мастера сегодня. Задние стойки потекли, предлагают менять, есть у них в наличии Fenox. Как они, что думаете? Глушитель и правда стукается об балку при нагрузке багажника, прям видно место. Впереди справа под генератором есть лист защиты, грит, что об него может ещё на кочках стукаться шкив, тоже звук неприятный. Ну если стойки ТЕКУТ, то менять однозначно обе, FENOX не ставил, (все остальное из линейки белорусской фирмы - г..но), шкив на самом деле может цеплять, проблему решать по месту (я у себя защиту снял и выкинул на фиг) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17097-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8/#findComment-158515 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201115 г. Автор comment_163483 Ну если стойки ТЕКУТ, то менять однозначно обе, FENOX не ставил, (все остальное из линейки белорусской фирмы - г..но), шкив на самом деле может цеплять, проблему решать по месту (я у себя защиту снял и выкинул на фиг) Спасибо всем, ребята! Поменял стойки, стуки сзади пропали. Так же большая часть звуков исчезли с заменой стартера, он был плохо прикручен и неисправен. Глушак тоже стучал, теперь машина повыше, и стук пореже стал. Пока слушаю, что дальше :) Иногда стуки какие-то вылязят, но откуда - не ясно. Поставил всё-таки Fenox, поглядим, как будут ходить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17097-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8/#findComment-163483 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201214 г. comment_306982 Поставил себе Fenox на перед, две недели полет пока нормальный!!! Главное при установке прокачать их как следует!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17097-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8/#findComment-306982 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
