Suzuki Wagon R+1998 год проблема с иммо.
Хммм... Антенны действительно подкидывал без замка. Т.е. железо замка играет, своего рода, роль сердечника трансформатора? Так получается?
Тут чет не подумал :) Хотя странно... Частота слишком большая для железа - замок тогда должен быть из феррита или пермаллоя :)
Ладно - завтра попробую на замке поиграться. Какое родное сопротивление катушки иммо должно быть?
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 57
  • Просмотры 22 тыс
  • Много кто спрашивал, потому ложу здесь, дабы не плодить еще одну тему.   Я не сторонник безиммовых решений, но все же иногда бывает нужно и такое решение проблемы.   На данном авто с ЭБУ Hitachi н
  • в продолжении разбора полётов с данным авто скажу ,что вопрос решён. переписал дамп моторника в другую m951g. и всё заработало в штатном режиме. видимо от старости епромина  здохла.  вс
Иммо так и не победил, хз че ему надо... Да и клиента безиммовый вариант устраивает. Оставил кататься на своеобразном эмуляторе иммобилайзера. Кому интересно в ЛС.
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста как реализовали запрет запись в моторном. В ЛС ничего не получается написать
Как я уже писал ключ на читалке читается. Подкидывал отдельно другой чип 4С (100% рабочий с тойоты) - тоже самое - накачка есть (10 попыток) ответа ни от чипа ни от родного ключа нет.
Дамп из родного ключа: 7E 60 78 10 71 00 00 00 00 37 27 7E 00 00
В TIRIS формате 7E 06 1E 08 8E 00 00 00 00 EC E4 7E 00 00
Чтобы не оставлять клиента без машины (уже более 2 недель стоит) решил сэмулировать пока работу M951G запретив запись по адресам 1С:1D (прописав туда значения 90 00) - при которых машина заводиться. А с иммо разбираться уже в более спокойной обстановке. Без иммо конечно не есть хорошо, но другого выхода я пока не вижу.
Каким образом запретил писаться в микросхеме...
Просто прописать 90 00 это дает право на одну заводку, при след. включении зажигания это значение обновится. Для того чтобы постоянно запретить туда писать я сделал эмулятор флэшки на микроконтроллере, положил в епром МК содержимое флэши, но задал в программе МК что при каждом включении МК он пишет в епром эти злощастные 90 00, а при запросе от проца ЭБУ отдает уже обновленную прошиву. При этом остальные ячейки читаются/пишутся в штатном режиме.
Кста иммо так и не победил, клиент до сих пор катается на эмуляторе :)
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
На данном авто с ЭБУ Hitachi не существует прошивок без иммо (в силу конструкции ЭБУ), но произвоители заложили возможность обойти иммо один раз при запуске прописав в EEPROM OKI MSM16951G слово 0090 по адресам 1C:1D. Это свойство ЭБУ и использует эмулятор.
Эмулятор собран на ATtiny45 с внутренним тактовым на 8.0 МГц. Во внутренюю EEPROM микроконтроллера (далее МК) залито содержимое шатной EEPROM OKI MSM16951G.
Распиновка подключения МК вместо штатной EEPROM:
PB4(3 pin) - CS
PB2(7 pin) - CLK
PB1(6 pin) - DO
PB0(5 pin) - DI
+5 и GND по желанию с платы ЭБУ (я брал возле проца). На ноги питания МК можно повесить конденсатор 0.1 мкФ
Эстеты могут сделать для себя печатку, я делал навесным приклеив МК (в DIP8) вверх тормашками сверху на проц ЭБУ.
В архиве даташит на OKI MSM16951G, готовая прошивка под МК и исходники для желающих "поиграться" :) Даташит на ATTiny45 найдете сами :)
P.S. Клиент уже 2 с лишним года катается на эмуляторе - полет нормальный :)
M951Gemu.rar
PB4(3 pin) - CS
PB2(7 pin) - CLK
PB1(6 pin) - DO
PB0(5 pin) - DI
может всеж чтоб не перезаписывать еепром Мк при каждом вкл зажигании а при чтении еепром боком двигателя адреса 0x1C,0x1D читаем с ОЗУ МК значение 0x0090
а остальные адреса с eepom МК ну и записывать даем блоку двигателя по тойже схеме
Изменено пользователем www23
  • 1 год спустя...
парни. всем доброго дня. закатили такую мусорку(вагон р+) чек мигает ,ключ принимает. вычитал иммо и эбу. ключ на месте с синхрой смущает 1байт F4 В ИММО  F2 в моторном. может  проверит кто синхру. и если можно 100% рабочую пару для анализа.
M951(56)stok.rar
парни посмотрите. правильно ли синхру перенёс с иммо в моторный.
мои.rar
спасибо. правда чек моргает , ну и естно не заводится. моторник на связь выходит. имик чёт не сочленяется с компом
машину завёл  с установленным эмулятором иммо. с подготовкой дампа еепром моторного.
но хочется как положено сделать.. линии связи целые. эмулятор на место блока иммо подключил.
походу с блоком иммо засада.
всем спасибо за помощь!!!
  • 4 года спустя...
В 12.05.2019 в 05:08, BlackRaven сказал:
PB4(3 pin) - CS
PB2(7 pin) - CLK
PB1(6 pin) - DO
PB0(5 pin) - DI
M951Gemu.rarНедоступно
Может остался у кого архив ?
Изменено пользователем vhqwerty
