Опубликовано 4 апреля, 201213 г. ищи антену... клади новый ключик и будет счастье. антену не найти обзвонил все разборки а обойти можно как-нибудь
Опубликовано 5 апреля, 201213 г. антену не найти обзвонил все разборки а обойти можно как-нибудь так сам намотай антену, не так уж сложно.
Опубликовано 5 апреля, 201213 г. не прокатило, приложил что накидал в моторник иммо пробуй 93c46_ok.rar
Опубликовано 1 марта, 201313 г. та же проблема на X-90 95г. подправьте пожалуйста родные файлы. Спасибо ebu_suzuki1995.hex.bin immo_suzuki1995.hex.bin
Опубликовано 24 мая, 201312 г. In my case ecu is 33920-75f51 eeprom is with mask bf860019,how it read lik 93c46? Thanks
Опубликовано 29 мая, 201312 г. Добрый день притянули Suzuki Wagon R с такими же симптомами как в первом посте только здесь были сильно окислены клеммы АКБ, считал ЭБУ (m951g) и иммо (X24C01), вопрос кто может посмотреть синхру в моих дампах если надо поправить и положить в иммо мой ключик 7E 5F 2D 04 80 00 00 00 00 B2 2B 7E 00 00 помогите кто может буду очень благодарен дампы прилагаю Original.rar
Опубликовано 29 мая, 201312 г. нет синхры у тебя wagon_ok.rar Изменено 29 мая, 201312 г. пользователем www23
Опубликовано 29 мая, 201312 г. пробую ложить ключи в новую связку вот так что не правильно делаю Suzuki Wagon R+_immo_24c0_33970-75F00_1998год с ключом.bin
Опубликовано 29 мая, 201312 г. пробую ложить ключи в новую связку вот так что не правильно делаю мож так ? Suzuki Wagon R+_immo_24c0_33970-75F00_1998год с ключом.bin
Опубликовано 29 мая, 201312 г. Разобрался сам...пара которая выше не рабочая.... нашёл рабочую положил туда свой ключ завелась!!! заодно положил ещё один б\у чип 4С Texas прилагаю реально рабочую пару для Suzuki Wagon R 1998 моторник 33920-75F50(m951g(93С56), иммо 33970-75А00(X24C01(X-progM не читает я читал и писал WillemProg), спасибо всем кто откликнулся... Изменено 29 мая, 201312 г. пользователем SanE39
Опубликовано 10 марта, 201610 г. подскажите что делать приехал в магаз заглушил потом вышел завести немогу моргает чек постоянно и при запуске загорается восклицательный значек машина Suzuki Wagon R+ 1998г
Опубликовано 10 марта, 201610 г. подскажите что делать приехал в магаз заглушил потом вышел завести немогу моргает чек постоянно и при запуске загорается восклицательный значек машина Suzuki Wagon R+ 1998г во первых определитесь от куда вы и возможно здесь окажется наш коллега из ваших мест и тогда будет проще решить вашу проблему
Опубликовано 10 марта, 201610 г. во первых определитесь от куда вы и возможно здесь окажется наш коллега из ваших мест и тогда будет проще решить вашу проблему я из глубинки из Кировской области
Опубликовано 2 декабря, 20169 г. Добрый день всем! Имею в работе такой же автомобиль. Притянули на галстуке с моргающим чеком. По моторнику ошибок нет. К иммо подцепиться толком не смог. Эту машину взял только Launch, но у меня он старый с обновами от 2010 года, читает только ID-шник иммо и дальше просит обновится до более новой версии. Первым делом проверил целостность катушки на замке (1.7 ома, обрывов и коротышей нет, подкидывал и другие катушки от опеля, старлайна, карпрога прямо на плату иммо). Накачка идет (пробовал и светодиодом и осциллом - размах сигнала накачки с родной катушкой 7 вольт, длинна импульса 50 мс, частота 134.2 кГц). Иммо делает 10 попыток чтения ключа. Проблема в том что ответа от чипа ключа нет. Пробовал и родной ключ и просто чип 4С подкидывать - 0 реакции. Ключ в иммо положил. Синхру между иммо и моторником положил. Проблема походу в иммо. Почему может не быть ответа от чипа? При этом чипы спокойно читаються (отдавал человеку который дубликаты чипованых ключей делает).
Опубликовано 2 декабря, 20169 г. Добрый день всем! Имею в работе такой же автомобиль. Притянули на галстуке с моргающим чеком. По моторнику ошибок нет. К иммо подцепиться толком не смог. Эту машину взял только Launch, но у меня он старый с обновами от 2010 года, читает только ID-шник иммо и дальше просит обновится до более новой версии. Первым делом проверил целостность катушки на замке (1.7 ома, обрывов и коротышей нет, подкидывал и другие катушки от опеля, старлайна, карпрога прямо на плату иммо). Накачка идет (пробовал и светодиодом и осциллом - размах сигнала накачки с родной катушкой 7 вольт, длинна импульса 50 мс, частота 134.2 кГц). Иммо делает 10 попыток чтения ключа. Проблема в том что ответа от чипа ключа нет. Пробовал и родной ключ и просто чип 4С подкидывать - 0 реакции. Ключ в иммо положил. Синхру между иммо и моторником положил. Проблема походу в иммо. Почему может не быть ответа от чипа? При этом чипы спокойно читаються (отдавал человеку который дубликаты чипованых ключей делает). покажи ориг дампы иммо и моторника
Опубликовано 2 декабря, 20169 г. Вот оригиналы. Слито Оранжем. В иммо два ключа. в наличии только один, второй утерян. Если в 1С:1D моторника прописать 90 00 - машина один раз заводиться, повторно уже нет. suz.rar Изменено 2 декабря, 20169 г. пользователем BlackRaven
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. Вот оригиналы. Слито Оранжем. В иммо два ключа. в наличии только один, второй утерян. Если в 1С:1D моторника прописать 90 00 - машина один раз заводиться, повторно уже нет. с дампами все ок трабл в ключе сунь его в читалку и выложи его данные Изменено 5 декабря, 20169 г. пользователем www23
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. Как я уже писал ключ на читалке читается. Подкидывал отдельно другой чип 4С (100% рабочий с тойоты) - тоже самое - накачка есть (10 попыток) ответа ни от чипа ни от родного ключа нет. Дамп из родного ключа: 7E 60 78 10 71 00 00 00 00 37 27 7E 00 00 В TIRIS формате 7E 06 1E 08 8E 00 00 00 00 EC E4 7E 00 00 Чтобы не оставлять клиента без машины (уже более 2 недель стоит) решил сэмулировать пока работу M951G запретив запись по адресам 1С:1D (прописав туда значения 90 00) - при которых машина заводиться. А с иммо разбираться уже в более спокойной обстановке. Без иммо конечно не есть хорошо, но другого выхода я пока не вижу. Изменено 5 декабря, 20169 г. пользователем BlackRaven
Опубликовано 6 декабря, 20169 г. тут дело в том что другие антенны подкидывал на веника без самого замка а эти чипы капризные и в отсутствии самого железа могут не читаться как вариант перемотать родную антенну не поможет тоды замена или ремонт имика
