Suzuki Wagon R+1998 год проблема с иммо.
ищи антену... клади новый ключик и будет счастье.
антену не найти обзвонил все разборки
а обойти можно как-нибудь
  • Ответов 57
  • Просмотры 20,1 тыс
  • Много кто спрашивал, потому ложу здесь, дабы не плодить еще одну тему.   Я не сторонник безиммовых решений, но все же иногда бывает нужно и такое решение проблемы.   На данном авто с ЭБУ Hitachi н
  • в продолжении разбора полётов с данным авто скажу ,что вопрос решён. переписал дамп моторника в другую m951g. и всё заработало в штатном режиме. видимо от старости епромина  здохла.  вс
так сам намотай антену, не так уж сложно.
не прокатило, приложил что накидал в моторник иммо
пробуй
93c46_ok.rar
  • 10 месяцев спустя...
та же проблема на X-90 95г.
подправьте пожалуйста родные файлы.
Спасибо
ebu_suzuki1995.hex.bin
immo_suzuki1995.hex.bin
In my case ecu is 33920-75f51 eeprom is with mask bf860019,how it read lik 93c46? Thanks
Добрый день притянули Suzuki Wagon R с такими же симптомами как в первом посте только здесь были сильно окислены клеммы АКБ, считал ЭБУ (m951g) и иммо (X24C01), вопрос кто может посмотреть синхру в моих дампах если надо поправить и положить в иммо
мой ключик 7E 5F 2D 04 80 00 00 00 00 B2 2B 7E 00 00
помогите кто может буду очень благодарен
дампы прилагаю
Original.rar
нет синхры у тебя
wagon_ok.rar
Изменено пользователем www23
а с ключом всё в порядке??
пробую ложить ключи в новую связку
вот так что не правильно делаю
Suzuki Wagon R+_immo_24c0_33970-75F00_1998год с ключом.bin
мож так ?
Разобрался сам...пара которая выше не рабочая.... нашёл рабочую положил туда свой ключ завелась!!! заодно положил ещё один б\у чип 4С Texas
прилагаю реально рабочую пару для Suzuki Wagon R 1998 моторник 33920-75F50(m951g(93С56), иммо 33970-75А00(X24C01(X-progM не читает я читал и писал WillemProg), спасибо всем кто откликнулся...
Изменено пользователем SanE39
  • 2 года спустя...
подскажите что делать приехал в магаз заглушил потом вышел завести немогу моргает чек постоянно и при запуске загорается восклицательный значек машина Suzuki Wagon R+ 1998г
во первых определитесь от куда вы и возможно здесь окажется наш коллега из ваших мест и тогда будет проще решить вашу проблему
я из глубинки из Кировской области
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день всем!
Имею в работе такой же автомобиль. Притянули на галстуке с моргающим чеком. По моторнику ошибок нет. К иммо подцепиться толком не смог. Эту машину взял только Launch, но у меня он старый с обновами от 2010 года, читает только ID-шник иммо и дальше просит обновится до более новой версии.
Первым делом проверил целостность катушки на замке (1.7 ома, обрывов и коротышей нет, подкидывал и другие катушки от опеля, старлайна, карпрога прямо на плату иммо). Накачка идет (пробовал и светодиодом и осциллом - размах сигнала накачки с родной катушкой 7 вольт, длинна импульса 50 мс, частота 134.2 кГц). Иммо делает 10 попыток чтения ключа. Проблема  в том что ответа от чипа ключа нет. Пробовал и родной ключ и просто чип 4С подкидывать - 0 реакции.
Ключ в иммо положил. Синхру между иммо и моторником положил.
Проблема походу в иммо. Почему может не быть ответа от чипа? При этом чипы спокойно читаються (отдавал человеку который дубликаты чипованых ключей делает).
Добрый день всем!
покажи ориг дампы иммо и моторника
Вот оригиналы. Слито Оранжем. В иммо два ключа. в наличии только один, второй утерян. Если в 1С:1D моторника прописать 90 00 - машина один раз заводиться, повторно уже нет.
suz.rar
Изменено пользователем BlackRaven
с дампами все ок трабл в ключе сунь его в читалку и выложи его данные
Как я уже писал ключ на читалке читается. Подкидывал отдельно другой чип 4С (100% рабочий с тойоты) - тоже самое - накачка есть (10 попыток) ответа ни от чипа ни от родного ключа нет.
Дамп из родного ключа: 7E 60 78 10 71 00 00 00 00 37 27 7E 00 00
В TIRIS формате 7E 06 1E 08 8E 00 00 00 00 EC E4 7E 00 00
Чтобы не оставлять клиента без машины (уже более 2 недель стоит) решил сэмулировать пока работу M951G запретив запись по адресам 1С:1D (прописав туда значения 90 00) - при которых машина заводиться. А с иммо разбираться уже в более спокойной обстановке. Без иммо конечно не есть хорошо, но другого выхода я пока не вижу.
тут дело в том что другие антенны подкидывал на веника без самого замка а эти чипы капризные и в отсутствии самого железа могут не читаться
как вариант перемотать родную антенну не поможет тоды замена или ремонт имика
