Проверьте работу.
Братцы!
Проверьте ПЖ, как потер CRASH!
Проверить на авто нету возможности, блоки принесли и заберут.
Отозвавшимся Огромное Спасибо!
Camry 89170-06260.rar
89170-33550 ES350.rar
работать должны...хотя кое где даже лишку подтёр...
А если лишнее подтираем, то выдает внутреннюю ошибку блока, не так ли?
Бывает и так...что выдаст внутринию ошибку блока.Но я думаю что не в етом дампе.В дампе Камри вообше можно все забить 00 00 до кучи FF FF что стоят в конце ..и будет все работат...
На Лексус почистел нормально будет работать..
Thanks a lot!
Ятак понял, в EEPROM хранится еще что-то кроме Крэш-даты и ошибок, не так ли?
Thanks a lot!
Конфигурация подушек и ремней,VIN номер...калибровка сиденья..калибровка передних датчиков если они електроные,боковые датчики сюда же..и чем дальше в лес тем больше дров..чем новея машина..тем больше пичкают всякой дрянью..AllSmail%20%2825%29.gif
