калина
вопрос ? сегодня пришла калина с неизвестным совтом пишет пропуски по всем цилиндрам смесь бедная . стоит две лямбды хотя определяется как евро 2 . все проверил как буд то все впорядке. поставил прошиву от ледокола все нормализовалось кроме одного но при переключении передачи подвисают обороты секунды на три потом падают.в чем может быть загвоздка ?забыл сказать блок 7.9.7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
  • Ответов 84
  • Просмотры 11,2 тыс
а тосол в блоке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157295
отсутствует
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157296
смотрел на предмет подсос воздуха? похоже, пропуски будут , бедная смесь , и с оборотами проблемы
Изменено пользователем alik77777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157334
после прошивки блока ошибка пропала да и корекция смеси по дк в пределах 0.98
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157342
а с оборотами всегда задержка? как на старом софте с оборотами дела обстояли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157346
меня тоже посещали такие мысли только дымогенератора нет а очестителем побрызгал в районе впускного коллектора реакции никакой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157347
на старом машина подергивалась и пропуски фиксировала в параметрах двигателя .при перегазовке как буд то высоковольтник умер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157349
подсос может быть где угодно,
вакум
рхх
под форсами...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157350
на новом совте работает как часы как буд то 16 клапаник только одна жалоба подвисают обороты при переключении.если сразу не переключать а ждать 3-4 секунды то все ок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157353
В таких случаях нужно сперва лить сток и смотреть машину и только когда всё тип-топ лить тюнерную
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157354
подсос обычно вычислял балончиком абро проливаю все в райене подкапотного пространства в этот раз ничего не заметил .но мысли такие покоя не дают
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157355
я на твоем месте пробывал бы cперва записать сток, к примеру от 21114 DR17, а потом только что либо делать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157356
я думаю завтра с этого и начну. только почему у прошывок такое разное поведение.машина калина эта прошивка я думаю не пойдет?
Изменено пользователем olimpic1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157357
для проверки пойдет, только смотри не перегрей, (вентилятор не включится) уверен что там подсос
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157362
Залейте в блок заводскую прошивку. И начинайте ремонт. Пока писал уже подсказали.
Изменено пользователем matvey1804
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157364
все понял спасибо . на работе осталис параметры записанные сканматиком завтра выложу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157365
Залейте в блок заводскую прошивку. И начинайте ремонт.Если с чем необычным столкнетесь - пишите. Но только не так - все проверил вроде все в порядке. Это не те данные по которым можно делать заключения и давать советы.
Нехороший пример. Пришла приора с неизвестным совтом.Пишет смесь богатая пропуски по всем цилиндрам.Стоит одна лямбда хотя определяется как евро три (тут я немного сразу подскажу,использовал сканер сканматик и мне было лень пробовать тыкать все виды и я нажал автоопределение). Все проверил и сразу поменял прошиву . Стало все нормально.Кроме одного - машина глохнет при переключении. Че может быть.Забыл сказать блок м-7.3. И еще много чего забыл,но это как бы лень набирать.Сами догадаетесь.
Ну ладно бы все это писалось в разделе "помощь начинающим". Если что сразу хочу сказать,не хотел обидеть или "поумничать".
:heresmile: точно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157367
:heresmile: точно
Блин.Не успел стереть,прописалось.Ну ладно.Вообщем,автору темы, будут данные - будут грамотные советы.Быстрее сможем решить задачку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157372
вот данные сканматика
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-157451
