калина
почему то не добавилось
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157452
  • Ответов 84
  • Просмотры 10,7 тыс
вот
123.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157453
подскажите чем отрыть открываю а там всякая ересь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157461
сканматиком
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157468
Пробовал посмотреть.Там только начало графика и больше ничего.Желательно данные без графиков,в цифрах. График чаще нужен бывает по ДК. По этим данным трудно что-либо сказать. При включенном зажигании. И на ХХ(машина прогрета).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157556
как записать данные а не графики.во время записи я просматривал как данные а не график
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157566
вопрос ? сегодня пришла калина с неизвестным совтом пишет пропуски по всем цилиндрам смесь бедная . стоит две лямбды хотя определяется как евро 2 . все проверил как буд то все впорядке. поставил прошиву от ледокола все нормализовалось кроме одного но при переключении передачи подвисают обороты секунды на три потом падают.в чем может быть загвоздка ?забыл сказать блок 7.9.7
Дроссель проверяли? А именно - рхх, случайно не 2123(нива), не крутил ли никто ограничительный винт?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157574
машина 16 тыс пробега винт не похоже что крутили.а насчет нивовского регулятора сегодня тоже так же подумал но увы стоит родной 2112
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157615
еще сегодня насторожило дмрв-1.03 состояние покоя .хотя корекция по дк на холостом ходу 1.0 плюс минус 0.1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157616
Дак на штатной то прошивке такой же баг?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157618
да такой же но плюс еще пропуски рисует все обыскал подсос воздуха не нашел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157620
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157621
Я тут недавно тоже мучился с калиной ( тема: калина непобедима). Там оказался епром. Может тоже попробовать перезалить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157626
рхх не клинит? В общем нужна нормальная диагностика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157629
еепром еще не пробывал заливать чистый .а насчет рхх я его снимал проверял дст-6 клинов нет.обороты зависают при переключении(передачь и на нейтраль) на 3 сек потом обороты падают до 1500-1800 и там их подхватывает рхх как и должно быть и отпускает до холостого хода.иногда это можно наблюдать при перегазовке на месте
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157632
рхх не клинит? ...
А причем тогда пропуски по всем цилиндрам? Всетаки советую перезалить епром. Да, а проверялось ли давление топлива?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157635
да давление в норме 3.8 атм а пропуски на заводском софте на прошивке от ледокола их нет только зависания
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157640
Метки грм, шкив?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157648
увы метки тоже на месте шкив не провернут если только на заводе шпонку под распредвал и коленвал не в том месте нарезали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157656
Трубку разряжения к клапану адсорбера пробовал глушить( возможно постоянно открыт)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17166-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-157658
