калина
глушил. шланг вакума тормозов отсоеденял глушил шланги вентеляции глушил
  • Ответов 84
  • Просмотры 12,3 тыс
Ну тогда остается переписать еепром. Как я совсем недавно выяснил, в нем, помимо паролей иммо и т.д. хранятся данные некоторых адаптивных коэффициентов, а каких не уточняется. Всю жизнь считал что вся адаптация в ОЗУ !
спасибо за совет на днях человек заедит попробую залит чистый очень уж он переживает за сцепление
у меня сегодня машина ваз 2112 блок январь 7.2 пришла на галстуке иммо заблокирован слил еепром при помощи кнопки в комбике удалил иммо залил назад еепром машина не завелась.удалил иммо и залил чистый машина ожила
Если не поможет, я бы попробовал подкинуть весь дросельный узел, возможен заводской косяк по каналу перетечек, либо посадочное место рхх.
да согласен. человек купил машину в салоне с пробегом 16000 на радостях не заметил криво работающий мотор дома только очухался поехал в салон там послали.не исключаю что бывший хозяин избавился от машины по этой же пречине
Потом хоть напиши что было, я то, думаю, всем интересна финал истории ! :AllSmail (46):
хорошо напишу.самое главное победить это авто давно так не мучался
Читаю и боюсь давать советы. Да что же такого может быть ээпроме что он способен давать пропуски по всем цилиндрам и ошибку 0171? Или как могут влиять перетечки,сам дроссель? Или первый пост этой темы забыт? Изначально проблема была по пропускам и бедной смеси,а потом,путем нехитрых операций с блоком пошли еще и зависания.А как не пойдут,если авто неисправно.Глумление по полной.
Автору темы. Вот вам вопросы,дайте на них ответ(не мне,себе).
Причины возникновения бедной смеси,если бензонасос давит 3.8атм? У меня ответа, навскидку, два - подсос воздуха и забитые форсунки.Что делалось в этом направлении?
Пропуски по цилиндрам возникают из-за? ВВ часть(свечи,провода,катушки),нарушение работы ГБЦ(клапана,фазы и т.д), и .... подсос воздуха или забитые форсунки.
Так что же делалось в этом направлении........ менялась прошивка.
Я примерно догадываюсь чем закончится эта тема.Советом поменять датчик фаз.
Последний совет.Ставьте стоковую прошивку и ремонтируйте авто.
Мне интересно другое,отметит ли машина свою 17тысячу км.
Изменено пользователем matvey1804
как раз все это проверялось и менялась прошивка в последнюю очередь
Можно узнать о результатах? Или это секрет,да об этом еще в первом сообщении надо было написать
итак-давление топлива 3.8 на холостом ходу пульсаций нет при перегазовке падения не наблюдается.форсунки проливал на стенде.высоковольтная часть-напряжение горения пробивное напряжение длительность горения в норме межвитковых нет свечи заменены так как стояли 3 лепестковые .метки грм и шкив на месте .на предмет подсоса проливал все аброшкой и наблюдал за реацией дк т.к. дым машины нет данные сканматика выложил
выше
Изменено пользователем olimpic1
Регулировка клапанов и замер компрессии.
компресия 13 все плюс минус 0.5 а вот клапана не регулировал
Напрасно.Надо было.
После регулировки клапанов,если пропуски остались желательно более тщательно осмотреть ГБЦ,возможно клапан все же успел подгореть.Компрессометр - не надежный прибор.Ему не всегда стоит верить.
Если ГБЦ вне подозрения и вопросов к ней нет,остаются выхлоп и бензин. Это при условии,что все проверено и работает как надо.
Да,вот еще,а резинки менялись на форсах после проливки?
Уважаемый 'matvey1804', ваша фраза насчет глумления по полной совершенно напрасна. Прочтите пост№5 и №10 и поймете почему. При коэф. 0,98 подсос просто исключен, а ровная работа мотора говорит об отсутствии пропусков! :3_12_29:
честно говоря не совсем мне понятно как автор диагностику делает, то что При коэф. 0,98 подсос просто исключен тоже не понятки мол всегда ли этот коэф и всегда ли задержка и т.д.
а вот на счет пропусков, бедная смесь и подвисание оборотов мне больше кажется на подсос или если как выше указано что все проверено и все работает, тогда уже наверное сам блок
АВТОРУ
подкинь другой блок
Изменено пользователем alik77777
Насколько я понял коэф. кор. около 1+\- стал после перепрошивки стабильным, а это говорит о многом, в том числе, что на старой прошивке влияло самообучение, а после репрога был сброс старых данных и диагностика показала 0,98 еще до само обучения, что говорит о нормальной работе мотора и отсутствии подсоса. Если нет, то поправьте
Изменено пользователем dr-ingector
после перепрограммирования блока ни пропусков зажигания ни чихов ничего .только остались подвисания оборотов при переключении передач.машина приедет через несколько дней
я бы клапана посмотрел всё таки...
на заводе "поджимают" их...
