Здравствуйте. Можно ли сделать immo off на POLO 2000г мозги.Bosch 030 906 032 BD двигатель AKK. Машина после жестянщиков. Заводится и глохнет. Связи с эбу не было. Прозвонил питание, все нормально. Вскрыл его, а там стоит иммо эмулятор. убрал , поцепил К-линию мозгов к 7 пину диагностического разъема. Связь с эбу появилась и вылезла ошибка, что двигатель блокирован иммобилайзером. Собрал эмулятор на attiny2313 подцепил его вместо старого не помогло. Катушки на замке зажигания не нашел, чипа в ключе нет. Где нужно поправить чтобы завести это ведро. Стоит епром ST95P и флеш 29f400. Спасибо.
Напиши бошевскую референцию а не VW
мозгов под рукой на данный момент нет, завтра выложу дампик с епрома и все что написано на ЭБУ.
Поставьте нормальный эмуль. И будет вам счастье.
Где бы еще его взять то этот нормальный эмуль. Писал Гурскому с Окти, молчит. Эмуль который стоял собран на pic12f629 и l9637d. Епром стоит st5p08c3. Считан x-prog-m Номер bosch 0 261 206 767.
st5p08c3.rar
Изменено пользователем tinko
Эпром тут ни при чем,корректно не получится,только эммуль.Найти и заказать его не проблема,гугл тебе в помощь,и схемы его лежат свободно,да и стоит он 15-20 дол.
  • 2 года спустя...
а прошивку где взять
Прошивку на эммуль?
В этом же разделе есть,наберете постов,скачаете. :bux:
Посмотри уровни в к-линии осциллографом, возможно кто-то ее подсаживает, например АБС (у меня был такой случай).
