Mercedes Start Error
Спасибо за прогу, Elektro, а чем Вы читаете память, не могу никак определиться с выборм.
  • 8 месяцев спустя...
Эти проги помагают не надолго(определенное количетво запуска мотора).
Ничего 2 раза как минимум бабки срубить можно :D
Тоже встречал что несколько раз приходилось делать одну и туже машину!!!
  • 3 месяца спустя...
Опытом,или прогами которые стоят денег.
А на какое количество запусков? Я сделал этой прогой ВИТО пол года назад - катается до сих пор. Каждый день пацаны по стройкам - магазинам мотаются. Думаю - количество запусков там уже за 1000. Мое личное мнение - если опять слетает через какое-то время - ищи причину в другом. Ключ не читается временами или что-то подобное. Ведь блокировка срабатывает обычно при неправильном запуске. В моем случае - сдохла батарея и тачку пытались дергать на буксире, щелкали зажиганием неоднократно и дергали аккум.
Изменено пользователем jevgensolo
Точно, проверял сам , через неделю машинка умерла снова START ERROR
да на два дня ихватило... пришлось призадуматься...
КАК после этой проги ключ на VITO обучить , чтобы отрытие - закрытие дверей с него работало?
Immobilizer soft for MB car.
А как с ней работать?
Могу добавить что старт еерор можно устранить если есть стардиагноз и перепрошивкой моторного блока на вито не пробовал а на спринторах делал
Вот притащили вито 110 сди есть стар ошибок нету но стартер некрутится хотя линия целая и стартер рабочий .Форсунки снятые и немогу с толкача попробовать завести и еще окошко на витушке не работает и теперь не уверен может старт ерор но тогда почему стар не фиксирует ету ошибку.
  • 5 недель спустя...
Интересная штучка получается. Делаю Vito 110 CDI. Не заводится, ошибок в БУ нет, импульсов управления форсунками нет, клапан отсечки топлива на ТНВД не открывается и конечно же нет давления в рейке. Сделал программой EDC15calc - immo OFF. Появилась ошибка в ECU по EEPROM и высветилось на щитке Start Error - стартер крутит, не заводится. Далее работаю прогой Mers start Err. Ошибка в ECU пропадает , на щитке приборов Start Error, стартер не вращается. Пока вернул родную прошивку, все по прежнему осталось - ошибок нет, стартер вращается , не заводиться.
Изменено пользователем mrsmg
Работа с иммо тебе не поможет , если стартер крутит. Если нет проблем по электронике смотри топливную. Не мешает проверить контакты на форсунках и датчике распредвала.
помоги решить эту проблему машина заехала в гараж утром заводить а на табло start eror пробывал иммо киллером ни че не изменилось. мерседес_стар_еррор не пробывал Помогите поправить дампы. МБ VITO 2002год сди спасибо.
ECU_24c04_VITO_2002.rar
immo_0j66d_VITO_2002.rar
  • 9 месяцев спустя...
День добрый .
Умер мой MB Vito дизель 2001 года.
Заглох при езде по дороге . При попытке завести пишет Start Error и стартер ни в какую не крутит.
Что делать? Имею только сканматик для диагностики , проверил ошибок нет.
Забыл сказать что сгорело сначала комбинированное реле , которое стоит в задней части салона, сгорели предохранители под сиденьем.
В магазине сказали что это реле управления двигателя, но после прозвонки проводов выяснил что это реле на обогрев заднего стекла и заднего дворника.
Отключил мотор дворника , предохранители не горят. Однако стартер не крутится.
Имеется ли способ завести машину без обращения в сервис мерседеса?
