Toyota Corolla 2005 Denso считал ПО-5 чистый дамп
Коллега решил смотать при помощи ПО-5 результат чистый дамп микрухи.
Есть ли дамп для этой модели номер щитка 83800- 12E10 257420 - 6300
И есть ли возможность заменить микро на другую например на 66?Потому как на родную 93с46 не получается залить дамп выводит все нули.
Заранее благодарю!
  • Ответов 43
  • Просмотры 8,9 тыс
Ты сам понял что написал...на 66 залить не получится если родная 46....ты чем и как дамп заливаеш???
выпаивай микру и в прогер - всё запишется,да и новая 46 10р стоит....
Чем пытаешся писать???? если апелом . то внутрисхемно он не всегда пишет и читает.....
и какого хера ты полез им в эту тачку???или ты его как прогер пытаешся использовать????1000раз писалось,что при нестабильном питании он валит панели ...сам его имею. но использую крайне редко и только на нашемарках...
Заранее благодарю!
Прелесть твоей ошибки в том, что дампы на этот агрегат взаимозаменяемы.. Лей практически любую, там есть разновидности с суточными счетчиками, а в основном - все одно и то же.. Была бы какая-нить криптопанель от ВАГовской группы, было бы все намного печальнее.. 46 мирух валом везде, разбери старые панели или какие другие блоки покапай, наверняка найдешь без покупки. Думаю и твоя тоже живая, если, конечно, не убил перефазировкой или перенапряжением.. Чем пытаешься лить?
Да ругайте ругайте) Говорю КОллега) не я) Опечатался не 66 а 46.Купил они по 10 рублей на самом деле.Дампы нашел закатал программирую Упой внутрисхемно не читает выпаивали чип тогда пишет.На панель ставлю распиновка 12 В на экране пробег 0!Пойду попробую на машину поставлю........
С родного чипа при чтении выдает все строчки нулями.И на него не пишет, ошибок никаких нет.Заменили на 93с46 apel дамп залили взятый здесь на сайте но и на машине и на проверке пробег показывает ноль суточник тоже самое.Внутрисхемно вообще не читается.Может дамп не подходит?((((
Нет ли у кого нибудь именно от этой панели?И интересно что случилось с родной микросхемой...хм..
а щит работает ? (кроме пробега) ест-но. Swap - делали (может в нем проблема)
93с46 в любой сигнализации стоит. Не понимаю, зачем лезть в щиток внутрисхемно, когда еепромка перед глазами? Попробуйте чем то другим читать и писать. Это одна из самых простецких микросхем, у вас скорее всего что-то с вашей Упой.
Tayota_corolla_34000.rar
Изменено пользователем dracon
Так в том то и дело что читает то прекрасно и пишет так же новый дамп ставишь на приборку ее на дисплее пробег 0 и всё( А старая(родная) так вообще при считывании все нули и не пишет на нее(загрузка идет пишет что все успешно никаких ошибок)читаешь опять все нули...Засада какая то)
Это что за дамп такой?Отличается от тех что я качал для Toyota Corolla Denso строк поболее для 93с46
Ну написали же))) УПОЙ запиши- а не апелом и родная перезапишется , и неродная.
Да, с дампиком Дракон погорячился.. Не от этой панели.. И не на этом эпроме.
Да и автор топа с Аватаром тоже погорячился.. Может поэтому и не везет, если это девиз?
:heresmile:
Изменено пользователем jevgensolo
:heresmile:
Он у меня был один на такую машину, к сожалению я тогда не подписывал микросхему в названии дампа, вот и выложил на а вдруг. Человек просит дампы, а нихто не дает.
Мистика какая то.Дампы читаю заливаю на микросхему на ура!В панель ставлю результат НОЛЬ.Лампочки все горят стрелки работают а Ноль показывает будто нету микро(тоже что если без нее включать).Пишу в 8битном и в 16ти пробывал.Настораживает одно что на родной все строки ноль считываются и не пишет на нее...
переверни микру, или припаяй как следует
Ну мля пипец...побольше мотальщиков хороших и разных)))))
ну как можно было на тачке с епромом завалить проц....
Изменено пользователем GadskiyPapa
