Опубликовано 17 марта, 201115 г. Ув. господа. ВАЗ 21124 16кл. Январь 7.2. ДМРВ 116 Прошивка - сток, лично - заливал (...DM53). Давно испытываю огорчение по поводу расхода топлива (12-14 по городу по трасе ездить некуда). Мерял и по БК и по баку все одно много. Свечи с нагаром, но почистились легко. (Свечи менял) Т.к. показания расхода по городу весьма субъективны, посмотрел показания датчиков Dioagnostic - Tool-ом. Все вроди бы в пределах допусков. ДМРВ судя по здешним постам завышено При темп 90, оборотах 840 (ХХ) АЦП-ДМРВ 1,2-1,4(плавает). Расход воздуха соответственно 11-12 кг/час. При 2000 об АЦП ДМРВ - 1,6-1,7 При вкл зажигании (обор 0) АЦП ДМРВ 1,1. ДМРВ промывал (вместе с патрубком просто налил туда 646 и поболтал щеткой опасаюсь) ничего не изменилось. Померял АЦП ДМРВ на такой же 2111 16 кл. Показания в точности такие-же. У хозяина расход в пределах 10 (по его словам). Здесь декларируется как норма АЦП ДМРВ 1-1,05 в.(Это видимо на XX или как ?) Чему верить ? Заведомо исправный ДМРВ это какой ? В магазине напрокат попросить ?
Опубликовано 17 марта, 201115 г. АЦП ДМРВ в состоянии покоя смотреть,1.016В предельно,хотя мнения могут расходтся.
Опубликовано 17 марта, 201115 г. Автор Вот небольшая метода по проверке ДМРВ от BOSH. Спасибо. Главное доступно. Протестирую обязательно.
Опубликовано 18 марта, 201114 г. Автор АЦП ДМРВ в состоянии покоя смотреть,1.016В предельно,хотя мнения могут расходтся. Ясно. Т.е. такое напряжение должно быть при потоке воздуха - 0. А нет ли интересно данных (типа графика) какое АЦП при разных оборотах, 840-1000 - 2000-3000 и т.д. ? например при снятом воздухофильтре заглушенном вакууме (чтобы убрать влияние переменных факторов). Или там не уберешь влияние всего ? А то все проверочные методики в состоянии покоя. А что там в динамике происходит, как проверить?
Опубликовано 18 марта, 201114 г. На месте при устоявшихся 3000 оборотах расход воздуха должен быть ниже 35 кг,при тапке в пол до отсечки 240-260 кг
Опубликовано 18 марта, 201114 г. Ясно. Т.е. такое напряжение должно быть при потоке воздуха - 0. А нет ли интересно данных (типа графика) какое АЦП при разных оборотах, 840-1000 - 2000-3000 и т.д. ? например при снятом воздухофильтре заглушенном вакууме (чтобы убрать влияние переменных факторов). Или там не уберешь влияние всего ? А то все проверочные методики в состоянии покоя. А что там в динамике происходит, как проверить? Самый простой способ- это надо снять показания с нормально работающей машины на ходу , какой нибудь прогой - типа сканматик, мотортестер- снять показания со своей и в спокойной обстановке -- сравнить , и всё вылезет.
Опубликовано 18 марта, 201114 г. ... При вкл зажигании (обор 0) АЦП ДМРВ 1,1... При таком АЦП - расходомер в утиль, максимум 1.035 - выше только расход, также плохие массы, а также плохой контакт самого разъема ДМРВ могут вызывать такое значение АЦП. Изменено 18 марта, 201114 г. пользователем dr-ingector
Опубликовано 18 марта, 201114 г. ... При вкл зажигании (обор 0) АЦП ДМРВ 1,1... При таком АЦП - расходомер в утиль, максимум 1.035 - выше только расход. Да,совершенно верно.ДМРВ в топку. Если свечи черные похоже еще и ДК умер,обратите на это внимание.
Опубликовано 18 марта, 201114 г. Про завышеный АЦП уже сказали,а вот промывка это мертвому припарка,только замена.И почему считаете ДМРВ причиной большого расхода. Городской цикл это не показатель и сравнивать с такойже машиной тоже,проблема может быть и в железе и обсолютно одинаковых двигов и прочих мехмеханизмов не бывает,а также стиль вождения,рамер дисков,профиль резины и т.д. Есть 12шка(водила любитель отжига)прошива тюненая в городе еле укладывается в 16 у другого этот показатель 100% был бы другой,а вот трасса при установившейся скорости 140-7.5л. Изменено 18 марта, 201114 г. пользователем АК-34
Опубликовано 18 марта, 201114 г. Автор При таком АЦП - расходомер в утиль, максимум 1.035 - выше только расход. Да,совершенно верно.ДМРВ в топку. Если свечи черные похоже еще и ДК умер,обратите на это внимание. Ну показания ДК вроди бы в норме. После прогрева прыгает от 0,05 до 0,7. Думаю еще помыть форсунки и проверить давление топлива (Может форсунки пропускают.)
Опубликовано 18 марта, 201114 г. Автор Про завышеный АЦП уже сказали,а вот промывка это мертвому припарка,только замена. Это наверное правда, загрязненный ДМРВ по идее должен занижать расход, а не завышать (т.к. термоэлемент элемент хуже охлаждается). Так что чистка наверное еще усугубила. Знать бы правильную кривую да внести в прошивку поправочные коэффициенты. Но проще новый купить. И прошивку наверное влить суперэконом чтоб типа газовать было бесполезно.
Опубликовано 18 марта, 201114 г. Ну показания ДК вроди бы в норме. После прогрева прыгает от 0,05 до 0,7. Думаю еще помыть форсунки и проверить давление топлива (Может форсунки пропускают.) Если показания ДК в норме тогда почему свечи черные.Или смотрели сразу после запуска,не дав машине прогреться? Исправный ДК должен был вырулить смесь,сгладить погрешности ДМРВ.И свечи были не стали бы черными.Ну там на месте разберетесь,просто примите к сведению.
Опубликовано 23 марта, 201114 г. Автор Про завышеный АЦП уже сказали,а вот промывка это мертвому припарка,только замена.И почему считаете ДМРВ причиной большого расхода. Городской цикл это не показатель и сравнивать с такойже машиной тоже,проблема может быть и в железе и обсолютно одинаковых двигов и прочих мехмеханизмов не бывает,а также стиль вождения,рамер дисков,профиль резины и т.д. Есть 12шка(водила любитель отжига)прошива тюненая в городе еле укладывается в 16 у другого этот показатель 100% был бы другой,а вот трасса при установившейся скорости 140-7.5л. Разобрал ДМРВ. Внутри вокруг кристалла обнаружил нечто похожее на масло. Помыл кристалл и датчик. Померял в покое показания стали 1,03в (Были 1.1). Отак вот. Единственно не знаю как и можно ли промывать углубление посередине кристалла. Может кто имеет опыт ? Оно вроди бы покрыто светлым налетом но очеь мелко для лупы. Возьму микроскоп посмотрю.
Опубликовано 23 марта, 201114 г. Автор Если показания ДК в норме тогда почему свечи черные.Или смотрели сразу после запуска,не дав машине прогреться? Исправный ДК должен был вырулить смесь,сгладить погрешности ДМРВ.И свечи были не стали бы черными.Ну там на месте разберетесь,просто примите к сведению. Может форсунки все-таки пропускают ? Попробую почистить. А ДК вообще проверяется ? Или залить прошивку без ДК попробовать ? Все датчии менять финансов не напасешься.
Опубликовано 23 марта, 201114 г. Считаю, что ,как раз городской расход и есть самый верный параметр исправной работы двигателя. Именно неустановившиеся режимы работы и есть самое то. Если нет явных намеков на какую либо неисправность приходится лопатить подряд. Тут и термостат, тут и свечи и пошло ... Показания расходомера в динамике в принципе нормальные, если разобрались с корректностью замера на не заведенной машине (не перепутали 1,01 с 1,10 ?) При неисправной системе зажгания: никогда при резком наборе оборотов двигателя не добьетесь показаний расходомера больше 80-100 кг/ч.
Опубликовано 23 марта, 201114 г. ДМРВ с ацп выше 1.035 однозначно в топку , короткие пробеги , не прогретый двигатель, пробки с перегазовками это ещё одно дополнение к расходу топлиава, и ещё одно то что при таких режимах особенно с очень короткими промежуточными пробегами свечки будут закопченнами. Проверить можно только поктавшись длительно по трассе (100км не меньше), при этом и расход определится и свечки однозначно очистятся.
Опубликовано 23 марта, 201114 г. Для timka - я иногда, когда ломался пескоструй для свечей (в старые добрые времена) ставил закопченые и почти не работающие свечи в исправную машину, стоящую рядом, по соседству (пост диагностики позволял иметь три машины одновременно в работе) и на режиме холостого хода за 10-15 мнут получал вполне, если не сказать полностью исправные свечи. Считаю, что при любых условиях, пробки и прочее, особых изменений в состоянии свечей происходить не может. Если изменения большие - есть неисправность. Даже неисправный автомобиль, при движении в форсированном, установившемся режиме, т.е. на трассе, скорее всего очистит свечи да и расход будет незначительно отличаться от заявленного производителем, а может будет и меньше.
Опубликовано 23 марта, 201114 г. Даже неисправный автомобиль, при движении в форсированном, установившемся режиме, т.е. на трассе, скорее всего очистит свечи да и расход будет незначительно отличаться от заявленного производителем, а может будет и меньше. Чтот не не понял , это как это вдруг неисправный автомобиль(мотор) может выдать в форсированном режиме расход ниже чем на исправном ? это что-то новое или я тормоз. А по поводу пескоструки то это не более чем полоскание мозгов, Проверка мотор тестером открывает на многое глаза и не какая пескоструйка не заменит иcправную свечку .
