Subaru Forester 2010
Сегодня выдернул ось мазды. Чуть позже фото кину
Зачем она нам нужна?Мы и сами умеем стрелки вместе с осями снимать. :bux:
  • Ответов 71
  • Просмотры 18,1 тыс
  • Я тахосовтом халявным считал, всё нормально записалось
  • подъскажите какая там микруха стоит? и алгоритм в тахосовте на неё есть?
  • выложи фотку задней стороны платы.
Она мне нужна! На таком моторе есть метки чтоб стрелу выставить? Разобрал мотор там только магнит и шестеренка. На верхнем колпаке есть упор чтоб стрела вокруг своей оси не вращалась. Изначально когда вышла ось пытался выставить без разбора но появился вертикальный люфт стрелы. Было принято решение размотать мотор. После разбора выставил шестерни люфт убрал. Отсюда вопрос есть ли метки которые надо совмещать?
зачем такие мучения, за 10 мин все выставляется без разборов всяких...ни разу не разбирал, по меткам не подскажу
Да я минут 20 пытал стрелу чтоб люфта не было! Он появляется если вставляю ось в шестерню то начинает задевать об магнит и тормозится! С виду меток не видно так как магнит имеет всего два положения. Пока катушку мотать не стал может кто что подскажет))
блин, ну посмотри на мотор сзади без алюминиевого колпачка...и подумай немного
На фото нет колпачка смотрел я на него ! Что там должно быть?
Мааааленькая дырочка.
Если мы говорим об сквозном отверстии которое совмещается с отверстием на шестрне оси то его нет. На фото что я выложил видно что нет никаких маааааленьких "дырочек"
Изменено пользователем astronom
Если бы ремонтировал видеомагнитофоны то всё сразу понял бы... Там же на фото всё видно...
мотор уже собран и сделан. Перемотал катушку . правда сопротивление у них отличаются на пару ом. Видимо провод растянул при смотке намотке провода. Хм я когда то и работал в сервисном центре и видаки чинил в том числе. На фото все видно . надо вот эту деталь поставить вот так вот и все мотор готов. Правильно?
  • 7 месяцев спустя...
я правильно понимаю что нужно поймать положение магнита при котором стрелка в нуле при откл зажигании?
а за что магнит магнитит?
Чтобы понять нужно с рабочим мотором поиграться. Там два магнита! Один большой на оси, второй(маленький цилиндрик) в корпусе закреплен на против первого.
