Опубликовано 18 марта, 201115 г. Привет всем! Может у кого-нибудь есть схема подключения UPA USB к 80-pin CR16 ?
Опубликовано 29 марта, 201114 г. Очень прошу прощения, интересны массы и питания, - что нужно, что нет, - остальное понятно
Опубликовано 29 марта, 201114 г. на офф сайте прогера есть фотки точек подключения, думаю можно без проблем разобраться.
Опубликовано 30 марта, 201114 г. Таки да, всё есть и в хелпе и в даташите. Только масс там, как и питаний штук по 4 . Проц сдут и неохота паять к нему лишние проводочки. Интересны только необходимые массы и питания. Заранее сенкс! Если нет - что-ж, запаяю всё по разумению собственному
Опубликовано 31 марта, 201114 г. Таки да, всё есть и в хелпе и в даташите. Только масс там, как и питаний штук по 4 . Проц сдут и неохота паять к нему лишние проводочки. Интересны только необходимые массы и питания. Заранее сенкс! Если нет - что-ж, запаяю всё по разумению собственному корус какой? 80 или 44? у 44 - 23, 24 контакт
Опубликовано 14 декабря, 201114 г. CR16HCS9 в блоке SRS VOLVO 0 285 001 447 UPA взяла на раз, ничего поднимать не пришлось..54 ногу тока не смог вызвонить пришлось прямо к процику паяться.
Опубликовано 5 января, 201214 г. СНовым Годом! Очень нужна схема подключения cr16mcs9 к upa usb внутрисхемно
Опубликовано 31 июля, 201411 г. на офф сайте прогера есть фотки точек подключения, думаю можно без проблем разобраться. Приветствую. Не подскажете где именно, что то не могу найти? Был бы очень признателен.
Опубликовано 31 июля, 201411 г. не хотелось бы новую тему создавать, может кто поможет. Не могу прочесть CR16MCS9, блок точно такой же что и в этой теме. Прогер UPA оригинал. Микруху выпаял, все равно не могу прочесть. Подключаю так Питание куда подавать? На картинке + - 12 в
Опубликовано 28 августа, 201411 г. Доброго дня! как можно прочитат этот процу NSC CR16 в поддержке есть а точка подключение нет. мануал все проверял но не нашел...........
Опубликовано 21 марта, 201610 г. не хотелось бы новую тему создавать, может кто поможет. Не могу прочесть CR16MCS9, блок точно такой же что и в этой теме. Прогер UPA оригинал. Микруху выпаял, все равно не могу прочесть. Подключаю так Питание куда подавать? На картинке + добрый день такаеже проблемма ,выпаил микруху ,прогер упа ,тоже не читает ,еще вопрос ,в хпроге есть распиновка подключение через калинию ,нужна распиновка подключение на столе блока поделитесь плиз
Опубликовано 10 мая, 20169 г. Тоже не могу прочитать проц CR16MFR544 44 ногая.Пробовал Карпрогом не берет,УПА при подключении тоже не берет хотя и в справке все ок.Блок SRS Volvo S80 BOSCH 0 285 001 256 может кто справился с данным камнем подскажите.
