Доброго времени суток. Два дня назад мне посчастливилось загнить клапана благодаря "левому" как оказалось ремню ГРМ. Решил чтобы такое не повторилось поставить поршня от 1,6. Подскажите надо ли что править в прошивке? Вроде как я слышал что после перемены поршней степень сжатия становится другая. Заранее спасибо.
какая машина? бензин или дизель?
В профиле же написано ВАЗ 2112, бывший 1,5, бензин.
Ездить и не забивать себе и другим голову, делать с прошивкой ничего не стоит
а ты поршня сверял? там обьем ходом чтоли увеличен?
В вашем случае не стоит, т.к. откатать Нормально прошивку возможно только на специальном оборудовании. Если начать крутить на глаз, особенно УОЗ можно только навредить, а так, чисто теоретически, изменилась форма камеры сгорания, что повлияло на скорость горения топливо-воздушной смеси. Самому расчитать форму кривых УОЗ невозможно, поэтому оставьте все как есть.
Не будет ездить полтораха с поршнями от 1.6 нормально,править нужно прошивку.
а лучше всего вовремя нормальные ремни грм ставить и не менять поршня...
А сам-то пробовал? Сообщи нам как изменится степень сжатия?
Что пробывал?Прошивку правил когда люди просили ,после замены поршней.
dmitrie, а нормальные ремни это какие? Я вот попал на Балаковском, на 7 тысячах. Вовремя получается через пять тыков менять?
POTAP 123, что конкретно править в прошивке?
поставь от ледокола и будет тебе счастье
кулер2, где взять?
У автора конечно.Только предупреди его,что движок дефорсировал.
Отлично едет! После замены поршней на140 тыс., моя 55 тыс. прошла на заводской прошивке(bosch154), вообще без проблем и расход был в норме 5,5/100км. Сейчас 200 тыс., уже 5 тыс. с инета прошивки ставлю и не жалуюсь-всё ровно!
Просто на приоро прокладке собери и ничего не нужно больше, степень сжатия получается почти как у 1.5. Примерно 10.3-10.5
Изменено пользователем Sidor-018
Если на таком пробеге порвало значит что то не так с двиглом ( помпа , ролики, шестерни , шпильки на роликах ) .
Там никаких кординальных изменений и не произошло, перекалибровывать ничего не надо. Вся то разница в Цековках поршней: у 1.5 глубина 3,19мм а у 1.6 5,56мм
Ну это то и понятно что разница только в цековках. И степень упала с 10.5 до 9.8, вот и вся разница.
